yichuxi 发表于 2011-4-25 22:40:52
快走丝纹路很粗糙,请教
公司的快走丝加工出来的孔纹路很粗糙
是什么问题
还有割出的孔是椭圆的
如何解决
mihangdlu 发表于 2011-4-27 20:32:16
换导轮 紧钼丝电流 功放 走刀速 度 多看下
yichuxi 发表于 2011-4-27 22:33:48
回复 mihangdlu 的帖子
导轮刚换过新的
钼丝也紧过
可还是不行
还有就是割精度孔不稳定
割两个同样大小的精度孔
一个对零
一个大3丝
科锐 发表于 2011-4-28 19:58:14
你用的啥品牌的机子呀。一般的床子也就这个精度
啊木 发表于 2011-5-23 22:55:52
孔粗糙和工件厚度有关。越厚加工出来的表面粗糙度越好。你可以人为的加厚工件。当然时间会加长。
孔成椭圆主要原因是因为丝杠螺母松了。拆下防护罩紧一下,再切个8方测下,
三羊开泰 发表于 2011-6-25 20:51:13
我也遇到同一问题,割出椭圆是因为X,Y轴有间隙需调整。我们也出现精度不稳定现象。也期待高手解答!
钢铁工作室 发表于 2011-6-27 00:10:48
园度0.03mm有点多了我用的泰州机是05年的,也是因位精度不高,我把丝杠螺母的钢猪全部换新的并基本加满,现在园度0.02之内。另外床子的每个地方都要换着用。
不仅仅是左手 发表于 2011-7-6 22:21:12
泰州的 床子很多的 。。据说是物美价廉
woyaodanglaoban 发表于 2011-8-23 09:54:33
高手真多。。。。。。。。。。。。
英雄爱美女 发表于 2011-9-27 22:47:56
泰州机多起来了,呵呵.
查看完整版本: 快走丝纹路很粗糙,请教
