南国之春 发表于 2011-4-25 16:01:45
怎么用三维软件直接进行设计
各位大侠好,我之前做设计都是用CAD二维做的,前两天出去人才市场看了看,现在必须具备用三维绘图软件设计的能力。在下想问的是(因为习惯了二维),怎么用三维直接去进行设计(之前即使要画三维,也是先二维设计出来再画三维)?知道怎么设计,但不知道怎么下手用三维绘图,请各位大侠指点迷津,谢谢!
kwwlzzl 发表于 2011-4-25 16:44:50
用SW比较好学,是先画三维,画好后再转成二转的。
Lucky瑞 发表于 2011-4-25 16:50:53
我也找不到头绪的。看看有哪位大侠发表他的独解呢?
南国之春 发表于 2011-4-25 16:53:20
回复 kwwlzzl 的帖子
可我就是不知道如何下手啊   比如零件的一些相关尺寸怎么去确定之类的
zhouqingtong 发表于 2011-4-25 16:56:46
这就要用top-design(有顶向下设计思路)。
南国之春 发表于 2011-4-25 17:02:56
回复 zhouqingtong 的帖子
谢谢指点
chidiandong 发表于 2011-4-25 17:44:24
用SOLIDWORKS挺不错的。用起来感觉挺好。
铁未销 发表于 2011-4-25 18:00:52
先画零件图和装配图(都是三维的),使设计过程直观可见,再利用三维软件的参数化功能调整各零件的尺寸,使结构合理,必要时再进行运动仿真,受力分析等,然后生成二维图,标注尺寸公差,完成图纸
kwwlzzl 发表于 2011-4-26 09:52:40
做为设计,你需载装配图里面将相关尺寸定义好,零件尺寸也就同样出来了。
tntk 发表于 2011-4-26 10:56:40
先大体确定零件的尺寸,然后放到装配体里,根据在装配体中的显示,调整零件尺寸。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么用三维软件直接进行设计
