两块铝板焊接怎么样才能减少变形?
在一块4mm厚铝板长度1950X300上开了一个缺口250宽X86深,然后焊接一块小板也是4mm厚,共4条焊缝,焊接后零件侧弯了,长边不是一条直线而是一条曲线,弯了有3mm,有没有什么方法让焊接后板材不变形?平面弯的话倒不要紧,螺钉一装就好了,侧弯,唉,不知道有办法没有?材料是5052-H32
附上图:
本来还有一个整个的图,怎么上不了,就这个大家看了帮我想想办法吧,谢谢
用电子束焊接,热影响区小,可以控制热变形。 我们用的氩弧焊,焊高3mm呐。 回复 雪子 的帖子
用电子束焊,我最高做到过30mm,焊靶材,焊铝3mm很轻松,你这个零件可以做穿透焊,热变形非常小。 谢谢,但是电子束焊是不是也要一个机器,类似于焊机的?要多少米?有焊接经验的工人是不是能马上上手?
难道用我们现有的氩弧焊设备没法解决变形问题吗? 如果是图示的零件,长度太长,可能要两米半到三米的焊接室,这样的设备国内只有一家军工在做,而且是一千万左右,进口的就更贵,如果量不是特别大,买设备就不划算了。
一般来说,砸一千多万在一台设备上,没有太大的量,就不如外加工合适。
我对30mm的铝盘进行穿透焊,跳动一般在0.3mm左右,少数会达到0.5mm,看材料。你这个活,我焊的话也就是0.1mm的变形。
对氩弧焊我不是很了解,但传统焊接方式的热影响区太大,变形控制起来可能难度比较大。 :L
妈呀 ,这么贵
有没有人再帮我想想这个怎么解决啊? 雪子 发表于 2011-4-26 21:40 static/image/common/back.gif
妈呀 ,这么贵
有没有人再帮我想想这个怎么解决啊?
不知道你们公司是不是一定要求自己车间解决问题,如果可以拿到外面加工的话,不妨让我试试,使用电子束焊接,可以极大改善变形量。
减少变形的方法可用以下方法:
参考示意图,在铝板焊接加强块的上方加蓝色块固定,在加强块的下方两边加蓝色的固定块,
固定后在焊接,可减少焊接变形。
固定后焊接,比氩弧焊热影响要小且能焊铝,除电子束焊,可能还有熔化极双脉冲MIG焊了,我有一台OTCDP400,焊同样的产品时,可能由于是双脉冲,速度快,热影响明显小于交流氩弧焊,试试吧。对了,我也很想了解一下电子束焊,想知道他的优越性与局限性,谢谢
