kehua2 发表于 2011-4-17 16:28:41
如何让充气式自动真空封口机寿命延长
如何让充气式自动真空封口机寿命延长?如何东西用的时间长了,总是会出现一些故障,
慢慢的就损坏“下岗”了。要延长充气式自动真空封口机的寿命,就要定期对充气式自动真空封
口机进行检查,及时发现问题,及时解决,无形中就延长了充气式自动真空封口机的寿命。
充气式自动真空封口机是依附于封口机的机器,所以最重要的部件也是真空泵。要延长充气
式自动真空封口机的寿命,那么保养真空泵就很必要了。
   一般真空泵常常出现的状况是,在工作时排气口会冒烟。这是要注意了,可能是排气过滤
器堵塞了,所以要及时更换或疏通就可以了。当然最好还是在平常的时候,定期检查这些部
件。
    真空泵以及吸气过滤网是很容易脏的,所以要及时的清洁。如果泵内受到污染就会变色,
严重的会将颜色染到包装袋上影响进度。所以机器停运时,一定要记得及时的清洗。
    真空泵内泵油是真空泵工作很关键的一步,所以在选择真空泵内泵油要注意,一般油的温
度要在0℃~10℃之间才好。而且要注意及时检查油的清澈度,这样才能保证机器的正常运作
545968147 发表于 2013-6-3 16:44:20
谢谢楼主经验分享
jidianweixiu 发表于 2019-6-12 21:08:08
楼主用的真空泵是哪个品牌,真空泵油有渠道可提供吗
查看完整版本: 如何让充气式自动真空封口机寿命延长
