耶稣爱子 发表于 2011-4-7 16:14:31
线切割的精度一般为多少(书上说是“尺寸精度可达0.01,表面粗糙度可达Ra1.6”)?线切
线切割加工的零件的厚度有限制吗?
sandyjinxing 发表于 2011-4-7 16:29:30
线切割可以做到0.01,厚度无限制
fuzhi127 发表于 2011-4-7 17:17:52
这可不一定,线割也分快、中、慢走丝,精度等级也不一样。厚度当然也有限制啦!楼上的也太误导人了吧,拿个2米厚的你给我割出来啊。 能割多厚得看机器的型号和性能。
121411121411 发表于 2011-4-12 05:36:13
楼主说的要求需要慢丝切割,做模具经常用到
龙九禅师 发表于 2011-4-12 19:39:13
我们公司定做了一台线切割 可以割1。5米高
耶稣爱子 发表于 2011-4-13 09:07:55
回复 深圳龙九 的帖子
可达到的尺寸精度和表面粗糙度方便说吗?
fmdd 发表于 2011-4-14 22:44:41
太厚的板割出来中间呈现弧面,粗糙度很差
yichuxi 发表于 2011-4-25 22:38:34
线切割分快、中、慢三种
快走丝精度可以达到0.01,但是粗糙度达不到1.6
慢走丝精度和粗糙度都可以达到楼主的要求,但是机器价格也不菲
中走丝不是很清楚
期待其他人解答
马利剑 发表于 2012-3-29 14:26:58
快走丝精度0.01我觉得分机床的哪一段,应为现在快走丝的丝杠定位精度是0.02的,没算放电,控制,电机的误差整体来说是0.02就不错了!一己之言,随便说说!
150328852 发表于 2012-4-2 16:21:33
看用是快走丝中走丝慢走丝 精度都不一样
查看完整版本: 线切割的精度一般为多少(书上说是“尺寸精度可达0.01,表面粗糙度可达Ra1.6”)?线切
