45钢焊接后如何加工
最近我公司在加工液压缸焊合件,焊接后需要钻孔,不知为啥钻不动,以前可以钻,请教一下大家,为啥这样? 帮你顶,期望能够高手解答 45# 钢,含碳量比较高。焊接后由于加热冷却,就给材料淬火了。所以钻不动。一般来说,45# 钢都不做焊接用。因为焊接性能不是很好,焊后,容易裂缝。
最简单的办法是做退火处理。 楼上说的正解,不过你们工艺是否可以下,焊前钻孔? 45# 钢,焊接后焊接性能不是很好,焊后,容易产生裂缝。焊前要开几个止裂孔,防止裂纹扩散。但是焊接成型后烫伤发现内部裂纹,这时只能开孔,一般钻床或者磁力钻不管使用普通还是合金钻花都是很难钻的,厚度超过50的想都别想。因为45# 钢预热后会更加坚硬,只会损毁钻花,只能用碳弧气刨的方法来来孔。 钻孔前要退火。:handshake 谢谢大家,缸筒焊接后内孔精镗滚压再钻孔,所以退火缸筒内孔会变形,大家有没有其他办法解决。 45钢焊接后可用yg8钻头打孔,我作过。 用硬质合金钻头, 回复 天水蓝 的帖子
正常情况下应采用35焊接!
