adenpw 发表于 2011-4-4 21:15:04
如何使两轴转向相反?
平行的两轴,如何用最简单的机构使之转向相反呢?(不能直接用齿轮,因为两轴距离比较远大概1m左右)
下图是一种方法,目的是要使A轴和B轴反转,但是比较复杂了:通过带传动和齿轮传动使A轴和B轴转向相反。
我听说可以直接用同步带通过一种绕法使A轴和B轴反转,有谁知道吗?
除了交叉带传动的方法,还有什么简单的方法吗?
另外,这个问题简化一下:如果A、B轴只是在大约90度范围内做正反向来回转动,那么有别的什么简单的结构吗?
袜皆怕衣 发表于 2011-4-4 21:24:30
平带可以,同步带不好办
林123 发表于 2011-4-4 21:37:03
带进行交叉试一下
抄了把单刀 发表于 2011-4-4 21:40:48
我也想知道答案啊:victory:
adenpw 发表于 2011-4-4 22:01:04
袜皆怕衣 发表于 2011-4-4 21:24 static/image/common/back.gif
平带可以,同步带不好办
我在网上找到了一种答案,交叉带传动。
是不是因为交叉传动中部会有摩擦所以只能用平带?
jungle_1 发表于 2011-4-4 22:02:59
皮带轮交叉可以的。
tauvie 发表于 2011-4-4 22:18:46
看来交叉传动是可行,只是精度要求高的话就不能使用了
wangchw_2010 发表于 2011-4-4 22:24:06
反向平行四边形机构也可实现两轴转向相反
未完不续 发表于 2011-4-4 22:49:34
用双面同步带也可以实现两轴转向相反,不过要加两个辅助轮。
yumin 发表于 2011-4-5 01:00:20
不知你对两轴的同步有什么要求?估计你用皮带传动,对同步的要求不会很高。也不妨选用两个同型号的同步电动机,这样,不管两轴相距多远,方向如何,都可以轻而易举的实现你的要求。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 如何使两轴转向相反?
