seolixin 发表于 2011-4-2 16:35:05
对中频炉的一些介绍
中频炉这些产品主要用于钢(铁)水,提高温度。它从其他冶炼设备(如高炉,转炉,冲天炉),钢(铁)水,然后微调组成,并正式提出最后的浇注温度和温度。一般设计所提出的温度和2〜3℃/ min的能力。 中频电炉控制系统采用可控硅交流,数字直流电源转换非理论继电器控制,具有高可靠性和高工作频率反干扰,自动匹配负载和电源。由于过流,水压不足的防护能力,可以允许出现任何故障设备的操作时不会损伤元件,降低了设备的使用和维修费用。热穿透,熔化,钎焊,如支持单晶使用得到,热处理,烧结,。值得我们注意的试:中频炉为提高热效率保温炉之间的衬里和卷钢涂料,必须足够厚放置的高温隔热材料,如云母及类似的表现。炉衬烧结的致密化程度与耐火材料的化学组成、粒度配比、烧结工艺和烧结温度等因素有关。对此,应注意保证坩埚模与感应圈同心,上下调整垂直,模样尽量与所筑炉底紧密结合,调整周边间隙相等后用三个木楔卡紧,中间吊重物压上,避免炉壁打结时石英砂产生位移。
可见工频50HZ的三相交流电通过设备里的可控硅整流, 会变成脉动的直流电源,然后通过可控硅逆变,向炉体输出1KHZ左右的交流[称中频]电能,中频电流通过炉体线圈时把电能转换成磁场形式的磁能,我们会发现这个涡流会使钢材很快升温, 将磁能转换成热能,从而最终完成电能和热能的转换。信息来源于www.shhuayan.com
gongweqiang 发表于 2011-4-12 11:44:33
拜读了,是好东西,继续继续继续
CBJ6001 发表于 2011-5-3 15:05:18
介绍的太肤浅,能详细一点吗
zhangjy 发表于 2012-3-20 10:36:27
介绍的太肤浅,能详细一点吗
山川闲人 发表于 2012-3-24 23:36:39
请多介绍一下这方面知识,让我们这些菜鸟级好好学习学习
查看完整版本: 对中频炉的一些介绍
