jh20081223 发表于 2011-3-31 10:33:09
机械密封和密封圈都试过了,紧急求助
一根轴的轴头部件工作时与水接触,转速3000转,这根轴是工作时是需要轴向前进的,但是前进范围不大,0~18MM,前进频率也不大,细微的几丝几丝的前进,如何密封,让他不漏水!机械密封和密封圈都试过了,但是轴跳动的可能是存在的。急..
天水蓝 发表于 2011-3-31 11:38:13
麻烦你画个示意图,好不拉?
愤怒的小鸟 发表于 2011-3-31 12:04:28
你可以考虑下迷宫密封啊,也就是密封圈或者是盖子多几道弯弯绕,呵呵。
两块五的鸡腿 发表于 2011-3-31 12:16:35
骨架密封+压力防水
上海狐飞 发表于 2011-3-31 12:38:29
smh911 发表于 2011-3-31 12:04 static/image/common/back.gif
迷宫密封
最好有个结构图
三脚猫 发表于 2011-3-31 13:08:21
2只骨架密封背靠背正反装
jin414760385 发表于 2011-3-31 13:49:53
回复 三脚猫 的帖子
顶一下,可以参照,液压缸的密封方式,如果你的水压力不大,液压缸的柔性密封方式应该改能满足你的要求
fmdd 发表于 2011-3-31 15:38:21
看起来像是凿岩钻机
旋转密封和轴向伸缩密封分开解决,使用波纹管做轴向密封,与轴直接连接在一起,密封比较好解决
旋转密封就好办了,波纹管的另外一端与旋转油封座连接并封闭,带座一起旋转
chenhj20040921 发表于 2011-3-31 15:58:54
膨胀填料试试吧,或者就让它漏吧,搞个输水管
WWLL13 发表于 2011-3-31 16:49:20
不知道前进后退不?如果只是前进就整个螺纹,那么高转速应该没问题//
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 机械密封和密封圈都试过了,紧急求助
