老狼请吃肉 发表于 2011-3-30 20:13:54
n80管材与40GrMnMO焊接需要用什么样的焊条?506可以么
牌号      抗拉强度(MPa)      屈服强度(MPa) 硬度
N80               ≥689               552~758      ≤241HB
牌号                      化学成分(%)
               C                     Si                  Mn                        P            S             Cr                V
(36 Mn2V)   0.34~0.38      0.20~0.35    1.45~1.70≤0.020         ≤0.015≤0.15               0.11~0.16
上面是在网上查到的n80管材的力学性能和化学成分。有高人请指点一下。谢谢
另外有没有什么特殊的工艺要求。本人是个钳工。焊接是外行,帮朋友问下的
黄河湃 发表于 2011-3-30 22:53:48
首先确定的是J506焊条是不可以用来焊接的(强度级别不够)。其次该两种材质的焊接性均不太好,且属异种钢焊接,需做焊接工艺评定方可确定。
老狼请吃肉 发表于 2011-3-31 19:32:46
谢谢版主了:)~~~~`~~~
查看完整版本: n80管材与40GrMnMO焊接需要用什么样的焊条?506可以么
