起步价 发表于 2011-3-29 22:10:20
能泡在液压油里面使用的电机有吗?
如主题:
刚有朋友和我谈起,他需要帮客户选一种电机,55KW的,体积要尽量小,可以泡在液压油里面使用。
不知哪个厂家的电机可以满足要求,了解的朋友请帮忙提供相关信息。
谢谢!
chntod 发表于 2011-3-29 22:57:13
有潜水电机,潜油的就不知道了,想象了下,密封性要好,电机有发热的问题,长时间运行不能污染油液,等等...
jklinging 发表于 2011-3-29 23:00:59
搞错了噻
最常见的是液压泵泡在液压油里面
没有把电机放在油里的
没必要
小虾1111 发表于 2011-3-29 23:24:15
通过定制应该可以。但是可靠性就不好说。
弱水 发表于 2011-3-30 00:00:23
电机泡在油液里面,油液的温升怎么解决?
xuliang102647 发表于 2011-3-30 10:04:38
楼上说得对,如果电机的密封性能都很好,能放在油里,那油温上来了,还得在油箱里安装一个冷却器,还得考虑电机的算热问题,相当于密封死了,自身的散热问题怎么解决。如果确实需要安装在油里,也应该给电机配一个有算热系统的盒子,电机放在里面,密封盒子然后放在油里,但是这样又有什么必要呢。。。
我们HKS液压缸可以放在水里工作,曾经在海底2300米处打捞起来潜艇。
huahua22 发表于 2011-3-30 10:27:09
回复 xuliang102647 的帖子
呵呵,真是长见识了,液压缸放在2000多米的水里,那缸的密封性也很强悍了.....
起步价 发表于 2011-3-30 11:47:10
朋友说了,人家就是要放在油里。
我说发热怎么解决,他说加冷却器。
迷糊 发表于 2011-3-30 13:04:08
找康百世-朝田问问看,我以前见过那里有的。
zw1967 发表于 2011-3-30 13:10:58
有泡在油里使用的电机,一般用于静音油源,具体品牌不清楚。。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 能泡在液压油里面使用的电机有吗?
