一个液压站内的实际问题---[请教]
<P>今天检修结束生产之前,粗中轧液压站出了一个问题,,油箱从加油口处往外喷油,,喷了两桶多,,,</P><P>站内实际情况如下:</P>
<P>1、液压泵为A10V140,供油压力为80bar。</P>
<P>2、站内原来用的泵为A7V117,后因流量不足,,系统压力不稳定而改型。</P>
<P>3、改型后,泵多了一个泄油管,单独引到油箱的加油口。</P>
<P>4、当时油温比较低,,25℃。</P>
<P>今天莫名其妙的从加油口往外喷油,,哪位高手能指点一下,,是什么原因引起的,,如何解决。</P>
<P>我自己初步怀疑,原因可能是:1、泵的泄油不稳定,,,是泵的问题。</P>
<P> 2、油箱回油管上的止回阀有问题。</P>
Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
那个泵泄油管必须单独回油箱,不要通过过滤器或者和回油路并一起Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
严格的讲,油泵的泄油管不能与其它回油管接,更不能接到加油口,因为加油口有过滤器,泵的泄油处有压力,油量大时在这里被过滤器半堵塞,在压力作用下就往外喷。如果不方便采用其它的接法,可以将过滤器拿掉,把管子往下插入一些,我想问题就可以解决。Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
说点其他的内容油箱的吸油口与回油口中间用板隔开,避免回油时气体带入油中而影响吸油.
底面做成斜面,有的在油箱内放吸铁石(吸金属杂质),其实吸铁石在油温70C以上是没磁性的
Re: 一个液压站内的实际问题---[请教]
我感觉有中油箱什么地方混入空气,单纯泵的泄漏油没那么多。改型后油箱中油面是否足够高、系统油箱容积是否足够,回油滤油器是否在液面上等等Re: 一个液压站内的实际问题---[请教]
我用过台湾的叶片变量泵,泵的泄漏管的油的确还是在喷(油温高将泄漏管拿出箱外观察)Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
一般泵的泄油管长度要求是不大与1M,变量泵流量调小之后 泄油管泄的流量会加大Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
同意三楼的说法。Re: 一个液压站内的实际问题---[请教]
系统应有单作用缸,这样它在外力作用柱塞缩回时,油箱加油口就会排气,会把泄漏油吹喷出去的或者是液压系统刚换了泵,管路中有气,高压气体回油箱后,油箱加油口有油,气就把油吹喷出去了.。Re: 一个液压站内的实际问题---[请教]
看了大家说的,我想说一下是不是有可能泵的旋向选错了。
