焊接牢固吗?
各位大侠,我对焊接一直都存在疑问,就是不知道焊接牢固不牢固,牢固到什么程度,假如1个直径5MM的焊点,能够承受的拉力是多少呢? 简单的说就一个焊点足够承受1吨的拉力,当然要看母材的实际情况了 也可以查一查焊丝的牌号,有规定抗拉强度的。 顶楼上!也顶楼猪,你这标题太强悍啦 没有母材,没有焊丝型号。但这一个问题。无解 不嗜烟酒 发表于 2011-3-21 15:52 static/image/common/back.gif没有母材,没有焊丝型号。但这一个问题。无解
:L看来问的问题太弱智了 ! 是3个厚的角铁和3个厚的钢板,都是45#钢。焊丝就是普通的那种带药皮的焊条。现在应该有解了吧。 抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa.根据你所提的问题,焊接时焊条倾角从90°到30°抗拉强度依次递减。 不许扔鸡蛋,做个小广告,http://www.zxdq968.com 专业生产高频焊接机、焊接电源。QQ :963441859 焊缝强度一般要比母材的强度低一些, 焊缝强度一般要比母材的强度低一些,
