黄连苦 发表于 2011-3-7 19:39:13
求购电路板用的灌胶机/切脚机,谁了解这类设备?
目前我需要用到灌胶机,每个元器件需要灌50-100g的胶水,一次大概要灌50个元器件,不过目前市场上小一点的灌胶机感觉太小了不实用,大一些的,就要好几千,太贵了,灌胶机的原理应该都差不多,小的跟大的价格怎么差了30倍。
切脚机,这个仪器个人感觉是很简单的,一个电动机,一个刀片,一个框架,不过这个机器不知道哪个公司做的会比较好一些,
请了解这两种仪器的朋友来说两句,谢谢大家。要是知道哪家这两种仪器做的比较好的,也请说说,谢谢。
黄连苦 发表于 2011-3-7 23:06:39
我找了这个灌胶机找了大半天,发现这个灌胶机在市场上区别非常的大,功能一摸一样的,大小也是一摸一样,价格却差了整整10倍多,一种2100,一个190,真不知道为什么会差这么多的。不过找到的这种又不适合我用,适合我用的便宜的都要5000来块。
灌胶桶,容量10L,仅仅就一个不锈钢桶,一个压力表,一个接口,一两根管,这个东西应该是比较简单,这个网络上的价格要1000元。有哪位网友了解这个东西,希望知道的朋友帮我解释一下。谢谢。
切脚机的刀片一个要1000元吗??觉得有点高了。
害怕伏枥 发表于 2011-3-8 06:11:33
楼主所灌胶,当是封装用。
所谓“胶”,而且有“点”,有“灌”,变化太多。
低价位的,只可能是单组份的气动“点”胶,胶滴的大小和一致性很难讲究。如果胶滴的大小和一致性要求稍微高一点,滴胶速度再有点要求,机器的价格就得几倍几十倍向上跳。
3楼所说的,也只是单组份的东西,这中间的名堂也很多,你所说的简单东西,能用就可以,要好恐怕难。进口的品牌东西,价格十多万的也有。
不过几十克的封装胶,用单组份的不太合适。常用的应该是双组份,树脂和固化剂。两种组分按比例混合,然后浇注,两种组分发生化学反应,成为固体。
常用的树脂是环氧树脂和聚氨酯。
组分要按比例,就有个计量问题,计量所得组分要混合,如何混合也要考虑。这物质的计量和混合,是机械的一个大行业。
我各种非标设备都做,但做得最多的还是这些东西,很多已定型批量了。楼主所说工况所需的这种设备,最高的价格十余万。
但楼主目前工作的要求,其实还用不着考虑用机器。几十个工件,用手工完成就可以了。
珠海小韩 发表于 2011-3-8 08:09:06
能点胶跟能点好胶差距确实很大,做设计的应该明白,有时候一些功能的提升伴随的是成本的大幅度上升,所以才有性价比一说。譬如楼主你觉的成本相差太多,那得看看这两种设备具体是什么样的功能,什么样的配置,东西就摆在那,有点经验的大概都能把成本价估出来了,如果觉的确实简单,有信心的话可以自己做一个,也不难
clg863 发表于 2011-3-8 08:45:12
切脚机阿里巴巴上一大把,手动的,2300左右,自动的稍贵,刀片是钨钢刀片,所以很贵
fmdd 发表于 2011-3-8 11:56:42
灌胶的有便宜货,管路易堵塞,胶水易泄漏,你用起来就知道有多麻烦了
以前用过厌氧胶的甩胶设备,给零件上的内孔涂胶的,好的大多在5万以上,便宜的2、3万,便宜货经常泄漏,机器下面专门布置了一个接胶盘都不行,阀那里坏掉了,一启动就哗哗流,流得到处都是
切脚的刀材料好,是比较贵的,你自己用风钢刀做一把试试看,看看切几下就完蛋,一分钱一分货,不是瞎说
黄连苦 发表于 2011-3-8 12:09:08
回复 clg863 的帖子
谢谢你的解释,这个切脚机价格是可以理解的。
不过灌胶桶的价格我真有点不是很明白,图片上的这个桶的容量是10L,材料是不锈钢,桶里面基本上没有东西,这个桶一个要1000元吗??个人觉得有点高了。
fmdd 发表于 2011-3-8 12:21:30
1000元确实不算太贵的,你可以讲讲价,估计还能降一些,看看材料的厚度,焊接的质量,估计500左右是比较合适的
你要是不嫌麻烦,可以用多个小罐子来供胶,或者将你家的压力锅改造成灌胶罐,一个不够就用多个
顶上需要通入压缩气体,用来压胶,所以需要密封,是有点要求的
houyaz2007 发表于 2011-3-8 12:27:50
我在德国佬的专门注胶公司呆过几天,注胶精度很高
价格也很高,一个注胶头加一个备料单元(就像你上面图片中的罐子),加起来要40w左右,估计你一听就会吓蒙的,哈哈
不过人家的东西,确实好
clg863 发表于 2011-3-8 16:41:24
回复 黄连苦 的帖子
何必花1000大洋去买,自己用一个200直径的气缸改一个就成!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求购电路板用的灌胶机/切脚机,谁了解这类设备?
