tigerguo1975 发表于 2011-2-25 16:09:13
一张辊筒的图纸,有兴趣的来讨论一下
感觉比较少见,贴上来有兴趣的讨论一下。50的外径,1.5的壁厚,两边的轴承套似乎是某行业设备常用标准件,且辊筒两边收口。
轴上面两个限位套也有些意思,开始以为是O型圈,后面感觉不是一般的O型圈。
2266998 发表于 2011-2-25 16:14:19
就是一般轻型滚筒线上的棍子,江浙一带有许多小厂子玩这个,早年从小鼻子那里学的,我国特早的时候,做这个特笨重,现在都非常轻了,有些棍子使一阵其焊管的焊缝都能开了,哈
tigerguo1975 发表于 2011-2-25 16:48:13
裂开应该很正常。这个是输送机上的,不是设备上的。我自己没弄清楚。
tigerguo1975 发表于 2011-2-25 16:52:52
最初我以为是下面这种辊
tigerguo1975 发表于 2011-2-25 17:10:58
我看到的国内设备常见的结构(电池行业)两端多两个顶丝限位套。
36067106 发表于 2011-2-25 21:14:09
以前我们厂里常用这类的输送辊
chntod 发表于 2011-2-25 22:22:48
俺是新手,昨天俺还专门了解了一下“辊”这个工业基础部件,很多地方都能用到,功能强大啊
薄的焊接滚筒与厚的无缝钢管辊确实差异很大,用的地方也不一样,前者轻型,可用于输送线上的托辊,起支撑和过渡作用,受力不大;而后者重型,可用于轧板、研磨等承受载荷大的地方,其表面质量、硬度和刚度等都有较高的要求,里面还有冷却水通道,就是具体结构不知什么样,俺还没见过结构图,也是一知半解
古月风 发表于 2011-3-8 13:48:41
我现在就在机械上采用辊结构,精度要求很高。各位有见解吗
huhengjie 发表于 2011-3-16 20:34:19
昨天拆了一日本的旧网印机,用的fife的纠偏,辊子的结构和5楼的相似。
辊子外径50,壁厚1.5,材质不清楚,是一种棕黄色的非金属,类似胶木。辊子两端无止口,但在镶的堵上有挡台。
挡套上120度均布3个孔,其中2个有螺纹,且是6个的细牙
顶丝为内六角凹端,但凹坑中心有一锥尖
tigerguo1975 发表于 2011-3-17 01:14:16
回复 huhengjie 的帖子
4楼的辊就是fife的。但不清楚结构。可以给个照片或说明结构吗?谢谢!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一张辊筒的图纸,有兴趣的来讨论一下
