根据什么选择是用定量泵 还是变量泵
求大虾们指教 在转速恒定的条件下,输出流量可变的为变量泵,反之为定量泵。 简单来说定量泵的转速选定后,他的流量和压力就确定了,就不能调节,缺点是要求功率过大。变量泵的输出流量可以根据系统的压力变化(外负载的大小),自动地调节流量,就是压力高时输出流量小,压力低时输出流量大,这样他可以节省液压元件的数量,从而简化了油路系统,而且可以减少油发热。缺点是流量脉动严重,系统压力不太平稳,泵的寿命短,价格高。如果你采用的系统需要压力与流量恒定的话,就得用定量泵 回复 ailiu110110 的帖子
说说你的具体应用
回复 划地为牢 的帖子
我们做的很多这次我的项目是 个液压运料车 要求料斗升降料车制动和一个定位 用齿轮泵吧,价格低,环境适应能力好,一般小型工程机械或农用机械都用齿轮泵
齿轮泵 不行吧 这个车自重30吨 料斗加料 有60吨
新手。学习中!看了得回帖! 学习了 泵的东西很多啊 看过了,挺好的,支持一下! 我也选的定量泵唉
