求变压器,电感自动焊锡设备或方案!
求变压器,电感自动焊锡机,要包括排料,蘸助焊剂,焊锡,取料功能!有机器最好,有方案也可以探讨探讨!
hbyqgyxx 发表于 2011-2-24 13:49 static/image/common/back.gif
有机器最好,有方案也可以探讨探讨! ...
排料没有看见 蘸助焊剂,焊锡,取料功能都可以啊我见过 你要变压器,电感自动焊锡机,要包括排料,蘸助焊剂,焊锡,取料我有qq:86228081 可以把你们的产品发些图片给我们看看,把具体要求告诉我们,我们的邮箱:wisdone@163.com,网址:www.wisdone.com.cn 排料没有看见 蘸助焊剂,焊锡,取料功能都可以啊我见过 深圳市烽镭光电科技有限公司致力于自动化焊锡应用系统的研发、生产和销售。专业领域涉及精密机械、材料、激光光学、自动控制、电子信息工程、软件、机器视觉、人工智能等,能为国防、科研、工业等领域提供先进的自动焊锡应用系统。公司坚持以市场需求为导向,强调技术创新,我们致力于成为国内在自动化焊锡领域最专业的公司,为广大客户提供最先进的自动焊锡解决… 针对电子行业对各种焊锡自动化要求日趋多样化,我司集多年自动化设备研发经验,国内率先推出FLPE-IRA型烙铁焊锡机器人,主要用于SMT后段无铅焊锡工序,以下零件皆适用于焊锡设备:
o 对热敏感无法过采用回焊炉的零件;
o 较小PITCH的DIP插件零件;
o 各种连接器(CONNECTOR);
o 各种排线;
o 各种细小的电缆;
o 其它各种电子行业需要无铅锡焊的场合
FLPE-IRB桌面型焊锡机器人的机械动作简单可靠,生产效率高,配合自行研发的送锡器及烙铁组,操作方便,大大提高了焊锡效率与质量。
FLPE-IRB焊锡机器人其精简的体积、重量符合大部分电子工业的无铅焊锡弹性应用,能快速反映生产车间的快速变化。
由于自动焊锡的应用广泛,许多制程可能适用自动焊锡设备,我司愿意与客户一起研发最新应用,与客户一起成长,欢迎您联络我们。
焊锡机器人功能及特色
桌面型设备,可单机操作,也可配置成流水线形式。
简单易学的触摸式教导盒控制器,轻松编辑程序。
可搭配Robot edit程序编辑软件,
CAD图文件直接转换为焊接路径程序。
4轴联动(XYZR轴)可执行3D立体空间任意路径。
S符合欧盟RoHS规范
由于各种焊锡应用的范围或要求日趋多样化,我司集多年经验针对各种需求开发出对应各式自动焊锡产品。
自动焊锡制程虽然精密复杂,但其机械动作却极其简单,标准动作可分为点焊与拉焊两种。
产品规格
规格/型号 FLPE-IRA-422 FLPE- IRA -433 FLPE- IRA -454
有效加工范围 200 / 200 / 50mm 300 / 300 / 100mm 500 / 400 / 100mm
负重 6.0kg / 3.0kg 12.0kg / 5.0kg 12.0kg / 5.0kg
移动速度 XY轴800 mm/sec
Z轴150 mm/sec
R轴720°mm/sec XY轴800 mm/sec
Z轴150 mm/sec
Z轴150 mm/sec
R轴720°mm/sec
重复精度 +/- 0.005mm / Axis +/- 0.005mm / Axis +/- 0.005mm / Axis
最小解析度 0.01mm/Axis 0.01mm/Axis 0.01mm/Axis
数据纪录能力 至少100组、每组4000points
(加上计算机纪录可无限延伸组别) 至少100组、每组4000points
(加上计算机纪录可无限延伸组别)
数据储存方式 CF Card、PC Storage CF Card、PC Storage、USB CF Card、PC Storage、USB
数据运算速度 32Bit 32Bit 32Bit
显示方式 5.7英寸触摸式液晶屏 5.7英寸触摸式液晶屏 5.7英寸触摸式液晶屏
电机系统 伺服 伺服 伺服
运动模式 PTP & CP PTP & CP PTP & CP
直线圆弧运动模式 3 axes (立体空间任意路径皆可) 3 axes(立体空间任意路径皆可) 3 axes(立体空间任意路径皆可)
教导模式 教导盒 或 计算机 教导盒 或 计算机 教导盒 或 计算机
I/O讯号 8 Inputs / 8 Outputs 8 Inputs / 8 Outputs 8 Inputs / 8 Outputs
外部控制接口 RS232,USB RS232,USB RS232,USB
输入电源 全电压 AC 100-230 V, 300W 全电压 AC 100-230 V, 300W 全电压AC 100-230 V, 300W
工作环境温度 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃
工作环境湿度 20-90% no condensation 20-90% no condensation 20-90% no condensation
机器尺寸 W315 x D360 x H720 mm W560 x D640 x H860 mm W680 x D760 x H860 mm
机器重量 30 kg 40 kg 49kg
[供应] 流水线式四轴焊锡机器人
发布日期: 2011-6-22
截止日期: 2011-8-7
产品说明
焊接时工件自动装夹,流水式作业功能
伺服电机搭配丝杆传动的高精密运动平台
环保的抽烟滤气功能
人性化的安全保护功能
机械手在线式构架,工件流水式作业
流水线式焊锡机器人系统,机械手在线构架,完美的模拟人手工焊接动作,工件采用自动装夹,流水线式作业,实现更加智能化的全自动焊接,减少操作工人,提高焊接效率与质量。
高速、高精密运动平台,流水线式焊接模式
全自动化的装夹方式,可将两台以上设备组合成流水线式焊接系统,也可在焊锡工序中间插入点胶、锁螺丝等工序,实现全自动、无人化的自动生产流水线。
