SW动画模拟如何能让图片中的刀片全部旋转起来
最近在做SW的动画模拟,遇到个问题,就是,图片中的六个电机无法旋转。单个电机部件,只要使用驱动马达就能旋转,但是全部放在一起(如图),一个都旋转不起来,求高手指教! 谢谢了.初级工的知识也有需要的.辛苦谢谢了.初级工的知识也有需要的.辛苦 首先不能把各个小装配体设置成“固定”,也不能约束的没法转动,然后将子装配体的属性改为柔性,就可以了,默认的属性是刚性,设置转动马达的话就连刀片带电机一起转了 chntod 发表于 2011-2-20 22:25 static/image/common/back.gif首先不能把各个小装配体设置成“固定”,也不能约束的没法转动,然后将子装配体的属性改为柔性,就可以了, ...
将子装配体的属性改成柔性,使用驱动马达电机转动起来了!方便的话请留下QQ号,或者加我QQ496260679,非常感谢!这是我完成的动画效果:
谢谢了.初级工的知识也有需要的.辛苦谢谢了.初级工的知识也有需要的.辛苦 学习了
以后自己也弄一个试试 呵呵!曾经我也遇到同样的问题。 改为柔性这个方法好,我以前没学过。今天见识了。
