m2110内圆磨的非典型性故障,我的亲历体会
前天一个做机床主轴的朋友托我修一台无锡机床厂的m2110内圆磨床,故障如下:机床启动后工作台往复运动是正常的,但过不了多久就越来越慢,直到停下为止。好多个机修师傅去看过都没搞定。请教厂方,告知是液压的毛病,但也查不出个所以然来。朋友突然想起我来,一定叫我帮忙去看一下。那天下午去看了一下,首先也怀疑是液压操纵箱的毛病,拆,检查,无殊。疑油泵进油口滤网堵,查,,正常。疑油太厚黏度太高,问,说明书推荐的,正常。到此走头无路,想到“一世英名毁于一旦”心里那个堵呀!!!!!!:L冷静一下头脑,看图,再分析。有一电磁阀在工作时是无动作的,但电磁阀的灯好像亮着的,把电磁阀上的插头拔了,症状消失!!:lol查电磁阀的进线控制是由机床尾部的行程开关控制的,打开行程开关面板,电路已击穿。换行程开关,搞定!
结论,行程开关进水,短路造成。
心得体会:机械修理还是要懂好多的电气知识。
一开始工作正常,为什么会越来越慢呢? 机械修理有一句名言,有30%是想不到的。 行程开关短路,会使机床越来越慢直至停止吗? 这和电气没什么关系,纯液压问题,看液压原理图就知道其可能性。
内孔磨有两个速度,一个是修整速度,一个是纵磨速度。另外还有保护性措施,一旦超程就要截死油路。
俺认为是保护时不时被触发了。明天问问那些开普通内孔磨的师傅就知道了。
内孔磨,有很多小讲究的,稍不注意就出稀奇的问题,俺有体会。 回复 螺旋线 的帖子
支持你的观点 。。。。。。。。。。。。 我猜;开始就如此的话电路故障,用会才那样,估计是液压问题
但真要我去现场维修,看见一堆东西肯定摸不着门了。
人人有专业呀:lol 本帖最后由 紫剑狂风 于 2011-2-20 11:21 编辑
所以呢这种功能性问题,一般是机械稳定性大于液压,液压大于电气。
电路就有这种问题,特别是带RC延时,一开始给你导不通,后来慢慢的给你导通了,那个时候就打死想不到是电路的问题。
今天,俺把国内产的内孔磨2110,几乎看了遍。无锡的,成都的,北京六机的。
其中,无锡和成都的用的是限位开关做的保护,就是退到底,过行程了立刻截死油路(好象有直接停油泵电机方式的,没细看,不能耽误人家挣钱)。而北京六机的是死限位,就是个很结实的凸台,大不了直接顶死算完。
都是高手啊
我一开始一个机构压着压条在磨内孔,走的速度很快,而且调节不了,以为速度调节坏了,后来才知道那是修整速度
后来把压条向左挪,磨得速度可调了
一开始没明白,也没人指导
