qingtingxia 发表于 2011-1-26 16:30:18
电子皮带秤工作原理
ICS-14型电子皮带秤I产品名称:电子皮带秤
规格型号:ICS-14型
产品介绍:
ICS-14型高精度电子皮带秤,采用全悬浮称重桥架,数字信号传输和处理技术,动态累计误差小于±0.125%,适用于企业的对内,对外结算,或其他对称重精度要求较高的场合。
工作原理:
称重桥架安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号。速度传感器直接连在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号,通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值,并分别显示出来。
结构特性:
◆全悬浮式结构,无耳轴支点和可移动件,维护量小;
◆单元组件结构,力传递环节少,安装简捷,方便;
◆独特的矩形杠杆,钢性好、无形变、零点稳定性好;
◆抗侧向力、抗水平力,有效减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响;
◆四只称重传感器,受偏载影响小、平稳、计量精度高;
◆称重区域广,三组或四组托辊使皮带对称重精度影响最小;
◆粉尘较大及有酸、碱、盐等腐蚀性的特种场合,秤架采用不锈钢制造或进行防腐处理。
系统组成:
ICS-14型电子皮带秤由四部分组成:
ICS-14型称重桥架,称重传感器,60-12C型速度传感器及测速滚筒,YL2105称重控制器。
称重桥架:
ICS-14型称重桥架为四组称重托辊,全悬浮式结构,无耳轴支点和运动部件。采用矩形钢管设计,整个称重桥架具有足够高的刚性,较小的自重,外表积灰面积达到最低。高精度电阻应变片式传感器安装与受拉部位,以减少非线性误差。保证整个系统的稳定性,其维护量极少。二只横梁上吊有四只拉式称重传感器对称重桥架提供支承。称重桥架为四单元组件结构,可方便、迅速地进行现场安装,只需八只螺栓安装固定。
主要技术参数:
系统精度:+/-0.25%
称量范围:1~8000t/h
皮带宽度:500~2400mm
皮带速度:0~4m/s
皮带输送机倾角:<6 ℃
工作条件和安装条件:
环境温度:
机械:-20℃~+50℃
仪表:0℃~40℃
电源电压:220V(+10﹪、-15﹪) 50Hz±2﹪
称重传感器:
ICS系列电子皮带秤选用的称重传感器为电阻应变片拉式传感器。
称重传感器主要技术参数:
非线性:小于额定输出的0.05﹪
重复性:小于额定输出的0.03﹪
滞后:小于额定输出的0.03﹪
温度灵敏度:零值时为±0.003﹪℃,满值时为±0.004﹪℃
安全过载: 150﹪
外形尺寸和安装尺寸
带宽650800100012001400≤1400
A720920115014001600
B8701070130015501750
C9201120135016001800
D
老打工仔 发表于 2011-4-11 16:21:28
朋友,咱们是同行!:lol
1393065141 发表于 2011-5-8 10:25:48
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
皮带秤链码循环链码齿轮回转支承 发表于 2021-2-9 16:33:40
各位老板我这里做矿山机械的,专业生产皮带秤给煤机给料机螺旋秤,链码循环链码,测速传感器,校称专用,需要的老板可以联系我v 43830714备注皮带秤,合作共赢!http://appi.cmiw.cn/upload/2021-02-09/20210209163335_287646269.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-02-09/20210209163335_67985744.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-02-09/20210209163336_537625860.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-02-09/20210209163336_2007506033.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-02-09/20210209163336_453636794.jpg
查看完整版本: 电子皮带秤工作原理
