huiming06081 发表于 2011-1-17 16:10:37
求一种扫毛刺材料
当金属粉末被压成一定形状后,边上会出现毛边,求一种扫毛刺材料,可以扫掉毛边,但是又不会刮伤产品外观的。由于我的产品硬度比较低,一般市场上那种毛刷的材料都已经可以挂上我的产品。所以需要另外一种可以满足我需求的材料,还有,一般的毛刷的毛是什么材质的?
请教,谢谢!
mixin0756 发表于 2011-1-22 12:40:16
提高模具精度减少毛刺,用毛笔试试。
lxwlyp 发表于 2011-1-29 22:37:32
用抛刷试试看有没有效果
七星龙渊 发表于 2011-4-3 23:16:05
回复 huiming06081 的帖子
能否在易产生毛刺的边缘设置倒角?这样加工时就不容易产生毛刺了。
太太米 发表于 2011-8-7 22:02:03
用软毛刷刷。
cbjx003534 发表于 2012-4-12 16:02:12
对啊,用软毛刷试试呢
D.M.L 发表于 2012-5-2 16:52:49
一般都靠倒角和平台来避免毛刺的吧,后期除毛刺就比较麻烦了
owenghui 发表于 2012-5-24 10:22:48
七星龙渊 发表于 2011-4-3 23:16 static/image/common/back.gif
回复 huiming06081 的帖子
一般是PL面上的毛刺 无法倒角
核桃顼顼 发表于 2012-8-19 23:18:37
每一个工艺阶段都有控制良方,成型阶段提高模具精度,烧结后可以采用和钢珠滚毛刺方法。
maizitutu 发表于 2012-8-21 22:35:23
毛刺能用毛刷刷?
查看完整版本: 求一种扫毛刺材料
