钣金成本计算
钣金成本计算是 长乘宽乘高乘7.85除1000 所得出的重量在乘上铁的价格 我这样计算对吗请教一下? 本帖最后由 crazypeanut 于 2011-1-10 22:20 编辑记忆中钣金成本不是按重量计算的,而是按照这个单子下料后用掉了几张板来算的
比如,一个钣金机箱,展开后,一张2500*1250的板,能下10个料,那么,一单100个机箱的单子,材料成本就是10张板的价格,然后加上加工费,喷涂费,运输费,最后得出整个成本
最关键的一点,目前国内绝大部分钣金厂商都采取剪刀车或数冲切割料方式,总有边角废料产生,而激光切割,经过精确排料计算,可以杜绝绝大部分边角废料,但是由于各种原因(激光硬件成本,排料软件成本),没有几家在采用。如果按重量计算,边角废料是加工厂自己承担,而按板的张数计算,边角废料就可以转嫁到客户头上。我接触过的几个钣金厂商都是这样计算的。
如果说的不对请指正
“如果按重量计算,边角废料是加工厂自己承担,而按板的张数计算,边角废料就可以转嫁到客户头上。”边角废料肯定要算到成本里面,因为有些边角可以再用,但有些只能按废料卖掉或进炼铁炉融化掉。 我就是你们所说的客户站在客户的角度我这种算法可以吗? 真按你这种算法我估计根本找不到供应商肯做 我们公司钣金报价,一般都是先大概计算出展开尺寸,用展开尺寸计算板材的成本,如有超规格的会加上特定材料费 版主的计算方法是材料费的算法,其他的加工费,表处费,税收等都没有算。会有工厂生产吗????? 谢谢了, 学习了, 学习了 认真看了, 学习了,
