从机械设计角度来看轴承选型
据从网上了解,机械设计中,有关轴承的选择,大体步骤如下:1、根据轴的传递的功率或转矩,先估算出轴的最小直径2、根据上述尺寸查询机械设计手册,找到适合的轴承的尺寸3、演算出所选所有轴承的寿命,选择合适的轴承但是昨天我有幸和一位从事机械设计的同事讨论了这个问题,他给我的答复是:其实机械设计者对轴承大多不是专家,在选择轴承时不会考虑太多(像保持架选型、密封选型啦大多不会有太多的考虑),他们主要注重轴承尺寸是否符合他们的计算结果,力矩、传递效率是否能够达到,空间尺寸是否合适,当然人家说的比我要专业,我只是按自己的理解来说。
那么我现在想问的是:在比较规范的机械设计中,演算轴承寿命时,轴承的各项性能是不是也要考虑进去?比如说保持架是选用钢保还是铜保之类的 怎么没人回呀 顶起来先 使劲顶 玩命顶 您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 13 字节系统限制: 20 到 10000 字节 在一般的情况下不会去考虑保持架选型的,有时候会考虑一下密封类型 密封要考虑,保持架与极限转速有关,也要考虑。关键的轴承选型,有时需要轴承厂方技术人员给予技术支持。 本帖最后由 见习生小王 于 2011-1-8 14:18 编辑
滚动轴承的选择,包括:
一、类型选择
选用滚动轴承时,首先是选择滚动轴承的类型。选择轴承的类型,应考虑轴承的工作条件、各类轴承的特点、价格等因素。一般,选择滚动轴承时应考虑的问题主要有:
1、轴承所受载荷的大小、方向和性质。这是选择轴承类型的主要依据。
2、轴承的转速
3、轴承的调心性能
4、轴承的安装和拆卸
5、经济性要求
二、尺寸系列、内径等的选择
尺寸系列包括直径系列和宽(高)度系列。选择轴承的尺寸系列时,主要考虑轴承承受载荷的大小,此外,也要考虑结构的要求。
轴承内径的大小与轴颈直径有关,一般可根据轴颈直径初步确定。
公差等级,若无特殊要求,一般选用0级,若有特殊要求,可根据具体情况选用不同的公差等级。
三、其它要素选择
防尘罩,保持架等结构,直接影响采购成本,应按实际需要,结合寿命校核,综合考虑取舍。
由于设计问题的复杂性,轴承的选择不应指望一次成功,必须在选择、校核乃至结构设计的全过程中,反复分析、比较和修改,才能选择出较好符合设计要求的轴承。
楼主大侠,看你的头像是SFK,和SFK有一腿? 能不能给俺弄点SKF常用轴承的资料啊,有的话帮忙发到邮箱haotian1216@126.com,谢谢啦 回复 andy1216 的帖子
你想要哪方面的?轴承型号参数?还是别的什么?? 好玩的事情,我在一家工厂见过SKP的东东,长的很像SKF,那个包装和那个图案都超像,这应该不算侵权吧。人家是SKP 回复 649997847 的帖子
楼主,多谢你的热情回复,我想要一些深沟球轴承,滚子轴承这样的参数资料,就是类似说明书(型号,尺寸,适用说明啊),如果有就帮忙传一份给小弟,再次感谢。
