木然 发表于 2011-1-4 14:36:03
机床地基设计基础知识
       在实际的数控设备使用厂商中,很多设备使用方忽略了设备安装环境的要求,对重型机床和精密机床,制造厂一般向用户提供机床基础地基图,用户事先做好机床基础,经过一段时间保养,等基础进入稳定阶段,然后再安装机床。重型机床、精密机床必须要有稳定的机床基础,否则,无法调整机床精度。即使调整后也会反复变化。而一些中小型数控机床,对地基则没有特殊要求。根据我国的GB 50040-1996《动力机器基础设计规范》的规定,应该做好以下工作:
(一)、一般性要求
1、基础设计时,设备厂商应该提供以下资料:
(1)设备的型号、转速、功率、规格几轮廓尺寸图等。
(2)设备的重心及重心的位置。
(3)设备底座外轮廓图、辅助设备、管道位置和坑、沟、孔洞尺寸以及灌浆层厚度、地脚螺栓和预埋件的位置等。
(4)设备的扰力和扰力力矩及其方向。
(5)基础的位置及其临近建筑的基础图。
(6)建筑场地的地质勘察资料及地基动力实验资料。
2、设备基础与建筑基础、上部结构以及混凝土地面分开。
3、当管道与机器连接而产生较大振动时,管道与建筑物连接处应该采取隔振措施。
4、当设备基础的振动对邻近的人员、精密设备、仪器仪表、工厂生产及建筑产生有害影响时,应该采取隔离措施。
5、设备基础设计不得产生有害的不均匀沉降。
6、设备地脚螺栓的设置应该符合以下要求:
(1)带弯钩地脚螺栓的埋置深度不应该小于20倍螺栓直径,带锚板地脚螺栓的埋置深度不应该小于15倍螺栓直径。
(2)地脚螺栓轴线距基础边缘不应该小于4倍螺栓直径,预留孔边距基础边缘不应该小于100mm,当不能满足要求时,应该采取加固措施。
(3)预埋地脚螺栓底面下的混凝土厚度不应该小于50mm,当为预留孔时,则孔底面下的混凝土净厚度不应该小于100mm。
(二)对于数控设备还应该遵循以下的要求:
1、机床分类可按以下原则划分:
(1)中、小型机床是指单机重在100kN以下的。
(2)大型机床是指单机重在100~300kN之间的。
(3)重型机床是指单机重在300~1000kN之间的。
2、在进行数控设备基础设计时,除了上面的“一般性要求”以外,设备厂商还应该提供以下的资料:
(1)机床的外形尺寸。
(2)当基础倾斜和变形对机床加工精度有影响或计算基础配筋时,尚需要机床及加工工件重力的分布情况、机床移动不见或移动加工工件的重力及其移动范围。
2、重型和精密机床应该采用单独基础进行安装。
3、当进行单独基础安装时,应该遵守以下规范:
(1)基础平面尺寸不能小于机床支承面积的外廓尺寸,并应满足安装、调整和维修时所需尺寸。
(2)基础的混凝土厚度应符合表5-1金属切削机床基础的混凝土厚度(m)
机床名称
基础的混凝土厚度
卧式车床
0.3+0.070L
立式车床
0.5+0.150h
0.2+0.150L
龙门铣床
0.3+0.075L
0.3+0.150h
龙门刨床
0.3+0.070L
内圆磨床、无心磨床、平面磨床
0.3+0.080L
导轨磨床
0.4+0.080L
螺纹磨床、精密外圆磨床、齿轮磨床
0.4+0.100L
摇臂钻床
0.2+0.130h
深孔钻床
0.3+0.050L
坐标镗床
0.5+0.150L
卧式镗床、落地镗床
0.3+0.120L
卧式拉床
0.3+0.050L
齿轮加工机床
0.3+0.150L
立式钻床
0.3~0.5
牛头刨床
0.6~1.0
注:①表中的L为机床外形的长度(m),h为其高度(m)均是机床样本和说明书上提供的外形尺寸。
    ②表中基础厚度指机床底座下(如垫铁时,指垫铁下)承重部分的混凝土厚度。
4、有提高加工精度要求的普通机床可按表5-1中的混凝土厚度增加5%~10%。
5、加工中心系列机床,其基础混凝土厚度可按组合机床的类型,取其精度较高或外形较长者按表5-1中同类型机床采用。
6、当基础倾斜与变形对机床加工精度有影响时,应进行变形验算。当变形不能满足要求时,应采取人工加固地基或增加基础刚度等措施。
7、加工精度要求较高且重力在500 kN以上的机床,其基础建造在软弱地基上时,宜对地基采取预压加固措施。预压的重力可采用机床重力及加工件最大重力之和的1.4~2.0倍,并按实际荷载情况分布,分阶段达到预压重力,预压时间可根据地基固结情况决定。
8、精密机床应远离动荷载较大的机床。大型、重型机床或精密机床的基础应与厂房柱基础脱开。
9、精密机床基础的设计可分别采取下列措施之一:
(1)在基础四周设置隔振沟,隔振沟的深度应与基础深度相同,宽度宜为100mm,隔振沟内宜空或垫海绵、乳胶等材料。
(2)在基础四周粘贴泡沫塑料、聚苯乙烯等隔振材料。
(3)在基础四周设缝与混凝土地面脱开,缝中宜填沥青、麻丝等弹性材料。
(4)精密机床的加工精度要求较高时,根据环境振动条件,可在基础或机床底部另行采取隔振措施。
设备使用方的设备管理人员及相关机构的人员,应该配合基础设计人员进行相关的基础设计,对于其他的数控设备和精密设备,基础设计的更为详细资料可以查阅GB 50040-1996《动力机器基础设计规范》和GB 50037-1996《建筑地面设计规范》两个国家标准进行。总之,设备基础是设备后续阶段良好工作和发挥高水平经济效益的基础。
见习生小王 发表于 2011-1-4 17:16:58
GB 50040-1996 动力机器基础设计规范 见:
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103387
GB 50037-1996 建筑地面设计规范 在下面:
下载成功请回帖。
~大智若愚~ 发表于 2011-1-4 20:37:04
谢谢 用的着 下载下来保留
哈奇 发表于 2011-1-5 08:09:59
下载成功,顶一下!!
飞虎119 发表于 2011-1-5 08:48:21
链接及规范均可正常下载,清晰可复制,不错
free-fly-h3 发表于 2011-1-9 20:41:31
不错,下载学习了
我还看到过资料,自适应原理设计的大型精密机床,床身和立柱是分开的,立柱直接架在基础上。
五民 发表于 2011-1-9 21:24:12
不错的东西,收了备用
haokaixin2323 发表于 2011-1-10 09:58:08
来看了看,哈哈找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益美孚润滑油的品质美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好长春市礼品公司长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎长春市的时尚宾馆哪里好长春市时尚宾馆www.ccmjbg.com哪里最好呢?美家宾馆长春时尚宾馆www.ccmjbg.com的价格美家时尚酒店的服务长春市时尚酒店www.ccmjbg.com哪里好首选美家宾馆长春时尚酒店www.ccmjbg.com是长春酒店的领头羊糖尿病吃什么好治糖尿病的医院哪家好
切割片生产和切割片的销售购买切割片www.shalunpian.com就选郑州楚氏切割片厂家建筑智能化www.hokentech.com的特点建筑智能化的发展北京节能环保服务公司的位置北京节能环保服务公司www.hokentech.com的地址北京节能环保服务公司的联系方式合成兴业智能工程有限公司的经营合成兴业智能工程有限公司www.hokentech.com的规模合成兴业智能工程有限公司的方位长春镜子 吉林镜子长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面吉林电子镜 长春电子镜长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网吉林白www.jlsc.com.cn购买吉林路边石www.jlsc.com.cn找路边生产厂家苏南洁净空调设备担负着空调净化www.jlsnjj.com的重要空调净化的优点试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备马自达配件长春空心砌块蓝莓饮料摩擦片摩擦块闸瓦矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买
hanjqy 发表于 2011-1-15 21:46:04
很好的资料,6楼:把你看到的资料发上来,让大家见识见识吧
yyuanchao1983 发表于 2011-1-16 20:14:06
一台设备要保证良好的精度,地基很重要, 值得学习谢谢楼主
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机床地基设计基础知识
