lqqzg 发表于 2006-11-12 12:28:53
产品创意:电磁泵
<P>不知到这个贴,该发到那个栏目里.看着这个栏目刚开通,不知羚羊上任了没有?发个贴聚聚人气.</P>
<P>是这样的,这段时间我很忙,原来的一些产品创意,进行的半半拉拉,如果社区的同仁,那位有时间,有兴趣.你可以接着来做.我把大概情况介绍一下:</P>
<P>电磁泵;但不是传统意义上的,我想在一个铝制缸筒内(铝隔磁),作成两部分,中间有3mm的隔墙,一端固定电磁铁,一端封住磁铁,利用磁铁做活塞,在电磁铁一端通入交替变化的直流电,利用电磁铁磁场的变化,来吸合或排斥活塞,达到活塞的往复移动.(直流电脉冲变化后,可以改变泵的流量.)这个项目前期我进行了专利查询,目前还没有这方面的专利.如有兴趣和老鹰或 我qq群里的好友联系就行!!</P>
<P>人品要求:真正的工程师</P>
老鹰 发表于 2006-11-12 13:05:07
Re: 产品创意:电磁泵
这是高手专栏,勤工开了个好头!
cmx 发表于 2006-11-12 14:34:24
Re: 产品创意:电磁泵
这类泵好象在汽车燃油供给系统中见过!
小白菜 发表于 2006-11-13 09:11:01
Re: 产品创意:电磁泵
磁场在空气及金属中的衰减程度是不同的,行程不能做得很大
兰色知己 发表于 2006-11-13 10:52:01
Re: 产品创意:电磁泵
看似简单,做起来挺困难的,考虑的地方比较多
我在飞 发表于 2006-11-13 10:54:10
Re: 产品创意:电磁泵
<P>勤工您好</P>
<P>&nbsp;瓦房店机床厂生产的WF30车床的冷却泵是否是这种电磁泵。</P>
<P>其活塞中心和进口处各有一单向阀,在线圈通入脉动直流电后,活塞做往复运动。</P>
贝贝 发表于 2006-11-13 13:15:03
Re: 产品创意:电磁泵
      我个人认为这个产品很有创意,但有几个问题:1)电磁铁的行程和力的问题。电磁铁的行程范围内磁力呈非线性关系,有些阶段力很小,如何发挥电磁铁的最大力;再一个,摩擦力的问题,为了保证可靠密封,必然产生一定的摩擦力,电磁力和摩擦力如何匹配,再则就是活塞如何回来,是否还靠电磁力?2)效率问题,直接和产品的定位有关,效率太低就失去了存在的意义。3)电磁铁的寿命和散热问题,一般普通电磁铁频繁开关寿命有限,散热不好也直接影响到寿命。4)配流问题。从原理看可能要采用阀的配流方案,动作很快的时候阀的动作能否跟得上。5)产品的定位问题:也就是产品的优点及使用的场合。这么一个新东西,必须由他独到的地方,比如说体积小、功率密度大等等,解决了当前产品的某个重要问题。其次是应用场合。
    我曾经看到过一种产品,采用电磁阀进行配流,其他的部位还是采用传统方案,主要是解决流量脉动和噪音问题。泵转过一定角度,电磁铁动作,提前供油或进行预压缩。这个目前好像已经有了产品。
    个人一点见解,请同行赐教。
狗娃子 发表于 2006-11-13 13:52:52
Re: 产品创意:电磁泵
难度比电磁轴承要简单得多,建一个模型样机不难。如要达到工业应用,还有许多细致工作要做
lqqzg 发表于 2006-11-13 15:51:34
Re: 产品创意:电磁泵
从前段的试验中看,出现的问题主要是4楼担心的问题,的确是行程短.现在基本上已解决了流量问题,但脉动还存在.
狗娃子 发表于 2006-11-13 16:53:40
Re: 产品创意:电磁泵
把线圈绕在缸筒上,磁铁在筒内的交变磁场里往复运动,是不是不会出现行程短的问题?当然不能用铝作缸筒了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 产品创意:电磁泵
