wx123123 发表于 2010-12-14 00:17:10
求:KRONES贴标机操作维修保养规程!
求:KRONES贴标机操作维修保养规程
我使用的贴标机 是德国KRONES贴标机 用于灌装啤酒生产线, 两万线,四万线的均可.
旋转门 发表于 2010-12-14 14:05:55
这类资料动动嘴皮就想得到。。。。。???
貌似不可能哦!!!
wx123123 发表于 2010-12-15 12:49:19
回复 旋转门 的帖子
能不能简单说说如何调试,标版.标盒.万向节. 标站位子如何调整?
dlp 发表于 2010-12-25 12:59:35
看一下KRONES贴标机的操作说明书      调试维修一个关键点   找好基准   新入厂时关键点都有对应标示
dlp 发表于 2010-12-25 13:00:29
和饮料类设备打交道很多年   现在 。。。
海水的蓝 发表于 2011-12-22 21:47:57
保证三点一线的位置。。。。。。。。。。
宋情 发表于 2012-3-6 08:11:40
二、        自动贴标机操作规程:
1.        给设备输入电源,额定380VAC、50HZ。
2.        给设备输入压缩空气,额定工作压力0.5Mpa ~ 0.8MPa。
3.        给熔胶炉内加入适量的胶块。
4.        将[ Glue Heater ] (熔胶加热系统开关)键置于[ On ](开)位置。
5.        检查标签纸的质量。
6.        安放标签纸于1、2号标签台上。
7.        检查机台设备是否清洁、有否粘上熔胶。
8.        根据工艺参数表,检查各工艺参数设定值是否正常。当[ Vacuum Pump On] (真空泵键)及 (涂胶马达键)闪烁时才可以开机。
9.        将 (标签台手动开关)置于(开)位置。
10.        启动真空泵按。
11.        合上后门,打开前门。
12.        将招纸绕过张力自动调节器、水平检测调节器和识标检测器并锁紧。
13.        利用点动,输放标签纸到真空切割辊。
14.        用点动将动刀移到将要与定刀交错切割标签纸的地方,停止点动 。
15.        松开标签纸锁紧螺丝,并拉动标签纸,让检测识标的光电开关检测到识标,此时光电开关红灯亮,锁紧标签纸。
16.        用点动切割标签纸,同时在显示屏上观察切割误差率,当误 差率低于0.5时,关[ Labeling Station Man.]开关。继续点动至招纸切割辊自动停止。
17.        观察各温度是否达到设定值,温度达到后将(涂胶马达)开关置于位置启动涂胶马达。
18.        将(进瓶控制)置于位置准备进瓶。
19.        利用点动,开动机器进行贴标。
20.        检查瓶子的标签质量是否合格。
21.        当瓶子质量合格后,合上前门将置于位置。
22.        按进行复位,完成后按,瓶子将被自动连续贴标。
jb0012003 发表于 2012-3-21 14:54:46
机械型号不一样,说明书也不一样。。。。。。。。。
专业挖工d 发表于 2012-6-12 22:09:49
光看说明书是没有用的,多在现场看看调试
大头小成 发表于 2012-11-17 00:21:00
最好的方法就是打电话问他们的服务工程师啊!你买人家机器的时候也已经花钱买了人家的服务了!
查看完整版本: 求:KRONES贴标机操作维修保养规程!
