未来车王 发表于 2010-12-6 15:32:21
二氧化碳保护焊有气泡怎么办?
没有锈,气也纯,也没有风,焊出来就是有气泡,找不到原因。请求各位大侠帮忙!!!!!!!!!我是衡水安平的,有附近的请联系QQ517405650
d7598442 发表于 2010-12-8 11:34:23
你们的那个气体流量计和气压表那里有没有气体预热装置 啊
文明人 发表于 2010-12-9 12:36:21
是气孔吧?气泡没见过
kunshantongyi 发表于 2010-12-9 13:53:43
加热下 有水分 气体,,,:shutup:
lovefreesun 发表于 2010-12-10 16:42:56
楼主提供更详细的资料吧。。。。
ljc7605 发表于 2010-12-12 19:08:49
kunshantongyi 发表于 2010-12-9 13:53 static/image/common/back.gif
加热下 有水分 气体,,,
可能!
二氧化碳焊接没有遇到过这样的问题!!!肯定与气体有关!!!
qq88691 发表于 2010-12-12 22:45:31
检查气路及电磁阀 按下抢把看看是否有气体出来!
未来车王 发表于 2010-12-14 18:44:56
回复 d7598442 的帖子
有流量装置和加热装置,有保护气也,没有锈就是有气孔
d7598442 发表于 2010-12-15 09:40:10
回复 未来车王 的帖子
手摸一下预热装置,看是不是热的,如果不热就说明预热装置坏了或是没有接上电,CO2焊有气泡真的没怎么见过, 我想除了气体外应该没别的了啊。。。
ncq 发表于 2011-2-8 08:17:45
          C02焊接,熔池表面只有少量熔渣覆盖,C02气流又有冷却作用,因而熔池凝固较快,增大啦产生气孔的可能性。常见气孔种类有
    1.CO气孔:多由于焊丝的化学成分选择不当造成。CO气孔常出现在焊缝的根部和表面,多呈现针尖状。
    2.N2气孔:由于保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。选择含有固氮元素的焊丝可以有效降低N2气孔产生。
    3.H2气孔:电弧区的H2注意来自焊丝,工件表面的油污,铁锈,CO2气体中所含的水分。另外直流反接也可以有效降低H2气孔产生。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 二氧化碳保护焊有气泡怎么办?
