szmahr 发表于 2010-12-6 09:42:06
检测凹凸圆球,重工行业检测难题
我有一老同学向我求助了一个问题,他们是做重工业的。其实本人也不知道怎么解决。就及时想到了我们的社区……呵呵问题是这样的:由于考虑液压的密封性,现要检测凹、凸圆球的(球径、轮廓度、中心位置)——详见图片“圈圈”部分。目前他们是用三坐标和轮廓仪检测,考虑到是批量生产,此种方式不能符合在线检测的实际要求,请求大家有没什么秒招? ……
szmahr 发表于 2010-12-6 09:43:42
下面一张图片中的“中心距是:8.5+/-0.05”
量仪 发表于 2010-12-6 09:55:53
三坐标和轮廓仪,确实没有比这2个更好的方法了
szmahr 发表于 2010-12-6 10:06:54
回复 量仪 的帖子
就想找一个能在线快速测量的。
国外这个行业也不知是怎么解决这个问题
bonetrer 发表于 2010-12-6 13:27:09
如果是成品件,需与配合件相装配。
做一套检验系统,装配零件要方便,装配上该零件后加压实验,各人认为比检测实际尺寸效果要好。
zsuh1091 发表于 2010-12-6 15:00:17
用标准钢球染色检查,类似钳工用的红单粉检查接触点的
szmahr 发表于 2010-12-6 15:15:50
不知我们群里是否有“三一重工”或从事航空阀体(石油阀体)制造的朋友!
你们应该有过类似的“遭遇”吧……
panyixiang 发表于 2010-12-6 16:44:43
我们这边做轴承套圈的挖沟是这样检验的:用标准钢球刮色检查,两个钢球就像通止规一样,一个为通规,一个为止规,用红丹或印泥均可,涂抹刮色,看色怎样,这需要一定的熟练功底,希望对你有借鉴作用。
whlucy 发表于 2010-12-6 19:53:45
   凸圆球的中心距可以利用一个测量具:此测具一端做成90度锥角的圆锥孔,另一端加工成球形,将锥面放在被测件的球上,然后测量工件17.5直径平面与测具球顶尺寸,可以用挑一零件做标样。球径直接用杠杆千分尺就可以测量了,至于轮廓度这种精度只能用轮廓仪测量。
凹圆球的中心距也同上面差不多,只不过做成一端是外锥体,另一端是球面。其它方法同上,
提醒一下是测量高度的测头一定要选取平面的,当转动锥体贴合面时, 凸圆球测量时取最大值,凹圆球时取最小值。以上测量未经实践,楼主参考
小白菜 发表于 2010-12-6 20:52:57
好象可以用2D激光传感器,一般要自己开发后处理程序。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 检测凹凸圆球,重工行业检测难题
