Candice 发表于 2010-11-26 16:36:01
轴承的生热率怎么计算?
轴承的生热率怎么计算?知道摩擦力矩了,直接除以面积吗???那个部分的面积啊~~谢谢哦~~
洛阳落叶 发表于 2010-11-27 14:30:32
怎么还有生热率?是温升吗?我在SKF网站上面计算过,上面好像有计算公式
天气 发表于 2010-11-28 22:04:40
Q =k4 * n * M
M = k1 * G1 * ( n * μ) * 0.62 * (Peq) * 0.3
    Q = 生热量(W)
    k4 = 0.105
    n = 转速 (RPM)
    M = 转矩 N.m
    k1 = 2.56 x 10-6
    G1 = 几何系数(轴承固有数据)
    μ = 运行温度下润滑油的粘度 (cP)
    Peq = 当量动载荷 (N)
Candice 发表于 2010-11-29 12:09:10
回复 天气 的帖子
谢谢哦~这个是生热量,那生热率那???
赤诚之心 发表于 2012-4-5 10:51:04
天气 发表于 2010-11-28 22:04 static/image/common/back.gif
Q =k4 * n * M
你好,我的研究里要用到轴承生热量公式,能问下这个公式出自哪里吗?谢谢!
查看完整版本: 轴承的生热率怎么计算?
