wjdrying 发表于 2010-11-14 16:50:57
GSX系列旋转闪蒸干燥机-新型干燥设备
  该机是我厂在消化和吸收国内外先进设备和技术的基础上开发的,用来干燥膏粘状、
滤饼状和触变性、热敏性粉粒状物料的新型干燥设备。本厂设有实验样机,可为用户进
行物料的干燥实验,提供数据和协助选型。
  热空气切线进入干燥器底部,在搅拌器带动下形成http://www.wjdrying.com/Uplyk/200662310036749.jpg
强有力的旋转风场。物料由螺旋加料器进入干燥器内,
在高速旋转搅拌浆的强烈作用下,物料受撞击、摩擦及
剪切力的作用下,物料迅速粉碎,与热空气充分接触、
受热、干燥。
  脱水后的干物料随热气上升,分级环将大颗料截留,小颗粒从环中心排出干燥器外,由旋风分离
和除尘器回收,未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁,重新落到底部被粉碎干燥。
http://www.wjdrying.com/Uplyk/200662310045849.jpg
特点:
[*]旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。
[*]设备紧凑、体积小,生产效率高,连续生产,实现了小设备、大生产。
[*]干燥强度大,能耗低、热效率可达70%以上。“节能型设备”。
[*]物料停留时间短。成品质量好,可用于热敏性物料干燥。
[*]负压或微负压操作,密闭性好,效率高,消除环境污染。
[*]块状或膏状物料可直接干燥成粉,节省了 粉碎碾磨等后处理工序。
规格参数
型 号
筒体直径(mm)
主机尺寸(mm)
主机功率(kw)
处理风量(m3/h)
蒸发水量(kg/h)
占用平面(m2)
GSX-5
φ500
φ500×2600
4
1500~4000
30~50
25
GSX-6
φ600
φ600×3000
5.5
2500~5000
40~100
40
GSX-8
φ800
φ800×3500
7.5
3000~8000
100~200
55
GSX-10
φ1000
φ1000×4000
11
5000~12500
150~400
70
GSX-12
φ1200
φ1200×4800
11
10000~20000
300~600
80
GSX-14
φ1400
φ1400×5200
15
14000~27000
500~800
100
GSX-16
φ1600
φ1600×5800
18.5
18700~36000
600~1300
120
                              http://www.wjdrying.com/Uplyk/200946161411515.jpg
应用范围:  有机物:乙酰胍胺、月桂酸钡、苯并胍胺、苯甲酸、硬脂酸钙、醋酸纤维素、醋酸铅、二苯胍、木质素、聚醋酸乙稀酯、草酯钠、炭黑、拒水粉、玫瑰溴氨酸、DSD酸、J酸
  无有机物:氢氧化铝、磷酸铅、磷酸铝、磷酸锌、硅酸铝、硅胶、碳酸钡、碳酸钙、碳酸锰、碳酸、碳酸钾、碳酸锶、炭粉、硫酸铜、硫酸铅、硫酸锰、硫酸钡、硫代硫酸钠、三盐基硫酸钠、石灰、三氧化锑、五氧化锑、二氧化铬、二氧化锰、氧化锰、氧化铁、二硫化铁、多矾酸铵、铅酸铋、硼酸、冰晶石、白云石、黄钾铁矾、卤化银、锑酸钠、沸石、太白粉、碱式碳酸锌
  颜料及染料:蒽醌、氨基蒽醌、H酸、T酸、单偶氮染料、二偶氮染料、三偶氮染料、萤光黄S、氧化铁黑、铬橙、直接黑、铬酸锌、铬酸铅、锌钡白、硝基染料、亚硝基染料、氧化铁红、铬酸锶、二氧化钛、群青、氧化铁黑、硫化锌、活性艳红、X——3B、酸性媒介黑T、活性艳蓝KN——R、酞箐蓝、酞箐绿、铜钛箐、柠檬黄、立素尔大红、阳离子艳蓝RL
    医药: 氨基比林、4—氨基苯钾酸、4—氨基苯钾酯、铅酸、氯霉素中间体
    农药: 阿特拉津、波尔多液、灭菌丹、除草剂量、杀虫丹、三苯醋酸锡
    陶瓷: 氧化铝、粘土、高岭土、二氧化硅、硅酸锆
    废料: 生物泥浆、铁锰渣、含锰残渣糖醛渣、皂素渣
文章来源:干燥设备
干燥机
干燥设备http://www.wjdrying.com/    原文地址:http://www.wjdrying.com/next_index_c.asp?id=30
hyji2006ren 发表于 2010-12-13 15:44:10
顶一下,不错的机器。
尹永雷 发表于 2011-1-5 13:35:08
不错,长见识了!
期待楼主继续
286329455 发表于 2011-5-25 15:20:30
我就是生产闪蒸干燥机的
houbaomin0620 发表于 2011-6-5 17:28:41
搞过微波真空干燥
jiangdayuan 发表于 2019-12-2 15:53:31
这种加热功率一般多少千瓦?
查看完整版本: GSX系列旋转闪蒸干燥机-新型干燥设备
