d7598442 发表于 2010-11-11 09:23:48
立焊:采用连续的拉焊好,还是点焊好?
在质量要求较高的立焊,使用钨极氩弧焊时,焊接时是采用连续的拉焊好,还是采用点焊的方法较好。为什么?求高手指教啊,先谢谢了。
氩弧焊李国亮 发表于 2010-11-11 22:51:31
焊接的是什么产品啊?什么材料?有什么样的质量要求?
d7598442 发表于 2010-11-12 08:48:18
焊的是一个箱体,要求不漏水。是4个厚304的。
ysjd2001 发表于 2010-11-12 11:17:42
都一样,但连弧焊速度虽然快.,可要求焊工控制熔池能力强
氩弧焊李国亮 发表于 2010-11-12 22:58:32
焊箱子啊。那你应该选择从上往下拉焊。要主意焊接是要溶透,不然会出现漏水的现象的!本人QQ645399646有空可以相互探讨一下啊!
gjlmln121 发表于 2010-11-14 10:07:21
不会 太高难 我就不知道怎么回事
怪见怪不怪 发表于 2010-11-16 19:48:47
哈。。同楼上一样。。平时接触不到。
支持   我也这样烧
zhuhuanchang 发表于 2010-12-14 09:38:23
我说两句:“焊接时是采用连续的拉焊好,还是采用点焊的方法较好”,问题本生就有点问题。手工氩弧焊只有立向上焊或立向下焊的说法,你板材4mm,建议你立向上焊……供参考。
d7598442 发表于 2010-12-14 14:46:24
回复 zhuhuanchang 的帖子
这个问题 你没有实际动手焊过氩弧焊,可能是觉得"这个问题"有问题,但是你动手焊过,在工厂看的多了,就会明白问题是什么意思了。书本上有很多是没有的。。。。
查看完整版本: 立焊:采用连续的拉焊好,还是点焊好?
