龙门机床X轴轴承座出现严重漏黑油(图)
各位大侠们,这是我在车间现场看到的现象(详见图)!请各位大侠指教,一般出现这种现象的原因有哪些啊??3Q~~~ 应该是烧轴承了 城 回复 2# 大树上8轴承座的确是有点温度的!不过为什么会烧呢? 轴承与轴承座配合不好导致轴承太紧 轴承烧了 润滑脂已经失效了,检查一下轴承是否预紧力过大、轴承与轴承座的配合,新设计的话也需要确认一下轴承组合及润滑方式是否合理。 回复 5# 飞虎119
:handshake 如您所说应该是这个样子 以前碰到过 哈哈 回复 5# 飞虎119
我也认为是这样的!!的确是个问题! REEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR 可能是没有密封好,或者温升过高:D 润滑脂已经失效了,检查一下轴承是否预紧力过大、轴承与轴承座的配合,新设计的话也需要确认一下轴承组合及润滑方式是否合理。
