冷水黄金 发表于 2010-10-27 18:23:31
求焊接高人指点下
两钢板焊接,钢板厚5.2mm,焊条A302不锈钢焊丝,焊接方式CO2保护焊。
焊接后出现的问题:电流大焊牢固,但热影响区太大,电流太小又焊不牢固
请问是什么原因?采用其它焊条,应该是哪种?为什么要采用不锈钢焊条(别人介绍的)?
成份:
秋叶枫红 发表于 2010-10-27 19:43:07
求焊接高人指点下
冷金大侠,焊的是多厚的板?有无开坡口?
冷水黄金 发表于 2010-10-28 09:01:43
求焊接高人指点下
冷金大侠,焊的是多厚的板?有无开坡口?
flyeego 发表于 2010-10-27 19:43 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    无剖口,板厚5.2mm
秋叶枫红 发表于 2010-10-28 09:31:06
求焊接高人指点下
5.2的话,得开坡口了吧,另外间隙也要控制下,
冷水黄金 发表于 2010-10-28 09:37:06
求焊接高人指点下
flyeego 发表于 2010-10-28 09:31 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    与焊接丝有没有关系?
冷水黄金 发表于 2010-10-28 09:40:40
求焊接高人指点下
    搞错了,打了剖口的,弄到底了,间隙2mm,他说1mm焊不透。
另外不锈钢焊丝如何焊的?用什么气体保护?
秋叶枫红 发表于 2010-10-28 11:03:10
求焊接高人指点下
我也只是半吊子书本知识,还是请经验丰富的大侠们来谈谈吧
dym065 发表于 2010-10-28 13:29:08
求焊接高人指点下
用氩弧焊打底吧,再用CO2保护焊或电焊条焊
shelangpph 发表于 2011-5-24 06:57:05
求焊接高人指点下
要减少变形的话,就用氩弧焊焊吧(包括打底和盖面)
前景钱 发表于 2011-5-26 09:29:22
求焊接高人指点下
冷水黄金 发表于 2010-10-27 18:23 static/image/common/back.gif
焊接后出现的问题:电流大焊牢固,但 ...
楼主是哪里的?如果方便的话可以跟我联系,可以留下你的联系方式,QQ也行。
查看完整版本: 求焊接高人指点下
