转弯 发表于 2010-10-26 22:54:29
液压系统压力调不上去是什么问题?
有一台数控设备的液压站,油压站的系统压力调不上去是怎么回事呢》?就是调液压泵上的那个螺丝调到底一点反应都没有!
电磁阀旁边的调节开关调了也没有作用
不知道是什么问题引起的
静悟缘 发表于 2010-10-26 23:58:34
液压泵上的调节螺丝出厂前都是调校好的,一般不动。压力上不去先检查油箱是否有回油,没有是泵的问题。有回油就是溢流阀的问题。
djiazi 发表于 2010-10-27 08:24:30
检查吸油过滤器或吸油管路是否堵塞。
cynicboy0215 发表于 2010-10-27 11:28:48
学习。路过……:)
jsj161436 发表于 2010-10-27 21:25:52
把系统的溢流阀换相试试下^
转弯 发表于 2010-10-27 21:51:57
检查吸油过滤器或吸油管路是否堵塞。
djiazi 发表于 2010-10-27 08:24 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
吸油过滤器我清洗过了,还是没解决问题
转弯 发表于 2010-10-27 21:53:57
液压泵上的调节螺丝出厂前都是调校好的,一般不动。压力上不去先检查油箱是否有回油,没有是泵的问题。有回 ...
静悟缘 发表于 2010-10-26 23:58 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
只是压力较低,但也可以正常工作!
那是不是说明是泵的问题呢?
djiazi 发表于 2010-10-28 08:05:51
1、检查一下泵的型号,查一下该泵最大工作压力是多少,如果最大工作压力达不到你想要的工作压力,无论你如何调,都白搭。
2、如果你的泵没有问题,检查一下安全阀和溢流阀,看一下他们是不是压力设的较低。
3、系统中是不是有减压阀,如果有检查一下减压阀的压力设定。
山水之音 发表于 2010-10-28 11:10:36
:)如果你的泵没有问题,检查一下安全阀和溢流阀,看一下他们是不是压力设的较低。
转弯 发表于 2010-10-28 21:59:52
原来一直用的好好的
应该跟设置没关系!
可是泵的压力都才达到10啊以前可以达到30的
现在调到底都上不去
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 液压系统压力调不上去是什么问题?
