从中日马刀,看设计理念
我服役的那个骑兵连队,是原骑一师的,平叛结束进入新疆后改编成步兵。但有一个排,骑马行军半个多月被派到青藏高原某基地,扩变为一个骑兵连,担任警卫任务至今。和其他边防线上的骑兵连队一样,战马主要做为脚力使用,主战装备也和步兵一样没有马刀了。我们连队因为是直接从作战骑兵调来的,也就保存了一些马刀,当然已不作为装备,更不参与训练了。马刀有两种,一种是老老骑兵缴获日本马刀,一种是国内的制式马刀。这两种马刀很好区别,日式的刀表面没电镀,刀刃也都手工磨过;国产的,刀面都电镀得光亮耀眼,且刃口锋利,即出厂前就已开好了刃,不必要再磨。对两种刀按老兵们传下来的评价是,国产刀光亮好看,且刃口锋利,斩劈威力大,日式刀,硬度高,挑刺威力强,斩劈时容易折断。由于在防区内野兽很多,又不能随便开枪打,即使是遇到猛兽的袭击,要是身上没带伤而开枪,过后没见到猛兽的尸体,也得按枪走火对待,挨一个连警告处分。为此,我单独外出时(本人是通讯员),常把连长床头前挂的那把日式马刀跨上,一是觉得威武,也是防备猛兽。一次路过一座牧民帐房,一只看家犬向我狂叫着扑来,在狗扑向我腿部离地的瞬间,我侧脚用钢马镫撞到狗嘴上,狗惨叫着向回跑去,我突然发现一头牦牛又气势汹汹的向我扑过来,我喊了几声,看来帐房内没人,而牦牛也越来越近。我急忙抽出马刀,决定给他个下马威,挥刀向牦牛的一只角砍去,一刀下去,只听喀嚓一声,牦牛角没断,马刀却折成两节,牦牛愣了一下,往后退着跑了。回连向连长汇报了经过,想着损坏武器非得挨处分,没想到连长只轻描淡写的批评了几句,就过去了。好多年过去,当我也开始设计武器装备时,经常回想两种马刀的设计人员,对所选材料和制造工艺的理论依据是什么。马刀是给普通士兵使用的普通冷兵器,(不是那些精致的宝刀宝剑)。对冷兵器从石刀石斧到青铜武器,再到铁制一直到现代的钢制战刀,材料的硬度越来越高,似乎武器的硬度越高,威力就越大,这也许是日本设计师的思路。但在当时的技术条件下,材料的硬度提高了,韧性就降低了,在大砍击力下,刀韧性不足,很容易折断。不但日式马刀如此,连将马刀锁紧在刀鞘里的带倒插簧的弹簧卡,使用时也得分外小心的用食指按下插簧,如果像影视上那样,连看都不看,就那么顺势松手往刀鞘里一推,保不住那一下,就把弹簧卡撞断了,本人就曾干过过这种事。
国产马刀就不会发生这种事,因为马刀有一定的韧性,训练时,砍柳木桩,即使砍不断,刀可能出现一点弯曲,但缓冲了撞击力,使刀不至于折断。这在实战中很重要,因为马刀只有前边的一半锋利,既刃口,后半截是平口没刃。一旦刀断了,那半截没刃的马刀就毫无用处了。而马刀只要不断,弯一点照样可以砍杀。
从这件事上得到的启发是,马刀不是钢材宁折不弯越硬越好,还是有一定的韧性的好,即使牺牲一点硬度,也比失去战斗力好。
说到骑兵,又想到了两个到现在还没完好解决的问题,一个问题是马鞍具的问题。不论平时还是战时,只要骑上马背,双脚就得踩到镫里。在马高速奔跑时,万一人从马背上摔下来,脚又没能及时地脱出马镫,人被飞跑的马倒悬着拖着跑,其结果是十分悲惨的。而且这种事件是经常有可能发生的。为此马鞍设计人员,设计了一种保险鞍具,在马鞍根部把栓镫革的铁环改成了,一个角上带轴的直角翻钩,镫革挂上时压住一个直角边,另一直角边挡住镫革滑不出去。一旦人落马,被拖到马后时,镫革受力方向改变,压到原挡镫革的直角边,直角翻钩围轴转90°,镫革脱离马鞍,人也脱险。这种结构的不足是,在马快速奔跑时,颠簸的很厉害,骑手很容易踩脱马镫,尤其是新兵,这种现象很普遍,这时马镫甩动镫革很容易脱钩掉到地上,下马捡起来,不但麻烦且很危险,真要是打仗的话也会误事。因此经常有战士将保险直角翻钩翻起来再挂镫革,这样镫革被挡死了,同时,也失去了保险作用。要是谁干这一行的,看能否设计出一种理想的保险装置来。
另一个问题是,现在的骑兵大多都是在雪域高原执勤,不论是雪山还是冰板,防滑都是个难题。现在的战马防滑是在马掌上拧四个防滑钉,其结构是马掌上有四个M10的螺钉孔,前两、两边各一,防滑钉是10mm高的钢质菱形锥。这种防滑钉,新的很好用,爬雪山冰板如履平地,比夏天在草地上跑还平稳。问题是一旦尖磨秃了,防滑能力就大打折扣,一个连队一百多匹马,就一个掌工,根本就应付不过来,当然战士可以自己换,但工具有限,何况也不是所有的马都那么老实的任人摆布。所以冬天因防滑钉磨损而摔伤人马的事时有发生。(我在小说阅读网发表的小说“爱神·财神”其中战马小白龙篇关于拖镫和救火时战马滑倒的描写都真有其事)。用一种什么材料或什么结构,最好能换一次用到半年左右,就可彻底解决这一问题。 强帖留名。
不是一代人啊。 学习 . 国产钢材是有些不太好 还是当兵的好啊!啥事都能经历!羡慕 大侠中的大侠呀,像是在读小说,但又是真实的 好人啊。。。明白了很多了。。。 l楼主人生真精彩丰富啊! :sleepy:现在还有骑兵吗? 真是厉害啊 。
