czj1005 发表于 2010-10-25 21:33:25
请教尺寸标注问题。
4个直径50的孔 怎么标注成Φ50x4 ?
nl840817 发表于 2010-10-25 22:01:42
你说的是什么意思,我这样理解对吗,在一个孔上引出尺寸线,然后标上4 -Φ50,是这样吗
xiaocai0723 发表于 2010-10-25 22:23:07
在CAD里面可以先标出Φ50,然后编辑标注,在后缀上加上X4就可以了啊,你可以试试
jsj306 发表于 2010-10-25 23:01:37
一般是在尺寸线拉出来之后没有点击鼠标放下之前,输入t,空格,然后输入4-<>,你硬要标成Φ50x4的话就输入<>X4,总之<>是代表原始尺寸的
huanghuan8612 发表于 2010-10-26 10:22:59
要是硬要标注成Φ50x4的话,就是直径是50深4的意思了。要标注成4 -Φ50。二楼说的那样!
czj1005 发表于 2010-10-26 19:24:50
多谢各位了
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
121807886 发表于 2010-10-27 10:23:57
很好   借鉴了谢楼主!!!
小波hero 发表于 2011-1-17 20:47:31
应该是点标注,然后M键,写入4-Φ50吧
faner2009 发表于 2011-1-18 09:35:30
DDI标出直径
再ED进行修改,前面4-
zhishen99 发表于 2011-1-19 13:48:21
這個簡單吧,在標注裡面改過了也可以的呀
查看完整版本: 请教尺寸标注问题。
