赵占锋
发表于 2010-9-29 21:40:03
如何快速建立一个垂直于螺旋线端点切向的基准面?
自动化-郎
发表于 2010-9-29 22:24:12
到网上有SW的视频教程,有教画的!
djiazi
发表于 2010-9-30 08:25:05
参考几何体-基准面,第一参考选择螺旋线,第二参考选择端点。OK
未完不续
发表于 2010-9-30 13:39:43
建立基准面的时候选择“垂直于曲线”,然后选择端点和螺旋线就可以了
huanghuan8612
发表于 2010-9-30 14:23:56
这个可以在设置螺旋线的时候设置角度为0度,然后就好确定那个切面了!
chidiandong
发表于 2010-10-21 14:48:51
看你的实际操作能力,根据选定基准面和点,调整菜单选项。熟练就好了。
金鹰他弟
发表于 2010-11-7 18:34:10
有SW的视频教程,有教画的
