hhis888 发表于 2010-9-27 10:34:59
HHIS母猪自动化智能精确饲喂系统设备
母猪智能化精确饲喂系统
母猪智能化精确饲喂系统是由电脑软件系统作为控制中心,有一台或者多台饲喂器作为控制终端,有众多的读取感应传感器为电脑提供数据,同时根据母猪饲喂的科学运算公式,由电脑软件系统对数据进行运算处理,处理后指令饲喂器的机电部分来进行工作,来达到对母猪的数据管理及精确饲喂管理,这套系统又称之为母猪智能化饲喂系统,主要包括:母猪智能化精确饲喂系统、母猪智能化分离系统, 母猪智能化发情鉴定系统。
母猪智能化精确饲喂系统的技术原理
猪只佩戴电子耳标,有耳标读取设备进行读取,来判断猪只的身份,传输给计算机,同时有称重传感器传输给计算机该猪的体重,管理者设定该猪的怀孕日期及其他的基本信息,系统根据终端获取的数据(耳标号、体重)和计算机管理者设定的数据(怀孕日期)运算出该猪当天需要的进食量,然后把这个进食量分量分时间的传输给饲喂设备为该猪下料。同时系统获取猪群的其他信息来进行统计计算。为猪场管理者提供精确的数据进行公司运营分析。
具有一下基本功能:
1、实现饲喂和数据统计运算的全自动功能
2、耳标识别系统对进食的猪只进行自动识别
3、系统对每次进食猪只耳标标号、进食时刻、进食用时、进食量,并根据体重及怀孕天数自动计算出当天的进食量。
4、自动测量猪只的日体重,并计算出日增重。
5、系统对控制设备的运行状态,测定状况、猪只异常情况进行全面的检测及系统报警。
6、系统实现时时数据备份功能,显示当前进食猪的状态。
母猪智能化精确饲喂系统的优点
(一)、实现了整个生产过程的高度自动化控制
(1)自动供料:整个系统采用储料塔+自动下料+自动识别的自动饲喂装置,实现了完全的自动供料。
(2)自动管理:通过中心控制计算机系统的设定,实现了发情鉴定、舍内温度、湿度、通风、采光、卷帘等的全自动管理。
(3)数据自动传输:所有生产数据都可以实时传输显示在农场主的个人手机上。
(4)自动报警:场内配备由电脑控制的自动报警系统,出现任何问题电脑都会自动报警。
(二)生产效率高
(1)管理人员的工作效率高:对于一个母猪群体规模为750头的种母猪场,只需要2个人就可以实现对猪场的管理。
(2)管理人员的工作很轻松:管理人员平均每天进场时间不超过1小时,进场的后的工作主要是进行配种、转群、观察、处理等必须由人来完成的操作。
(3)母猪的繁殖生产效率高:通过运用HHIS母猪智能化精确饲喂系统,可以使群体获得优秀的繁殖生产成绩。在采用26-28天断奶的生产模式下,使用该系统的母猪场内平均年产胎次可以增加到2.40胎/年,平均胎产活仔猪数可以达到12.32头,母猪的平均年产断奶仔猪数(母猪年生产力)可以达到26.83头,全群平均返情率仅为7.40%,母猪利用年限平均提高1.5年。即对母猪实施自动化管理可以大幅度提高母猪群体的繁殖生产效率。使用母猪自动饲喂系统后,我国母猪生产力在最优化的情况下可从现在的16头提高到26头。以商品猪场为例,我国一个万头猪场的基础母猪数大约为650头,使用自动母猪饲喂系统以后,只需养400头母猪就能满足年产万头商品猪的生产目标,即母猪存栏数可减少41%。这无疑大大降低了全群爆发疾病的风险,当然也因减少存栏数而节约了饲养成本。
(4)养殖的整体经济效率高:通过高度的自动化管理,实现了对群养母猪的个体化管理,避免了人为因素对养猪生产造成的影响,使得养殖的整体经济效率大幅度提高。根据欧洲的平均生产水平计算,使用HHIS母猪智能化精确饲喂系统的猪场内平均每头商品猪可以实现50-120欧元的盈利。
(三)饲养过程充分考虑了动物福利的要求,实现真正意义上的“猪性化”
(1)扩大了每头母猪的活动面积:按照动物福利的要求,全面放弃定位栏,采用大群养殖的模式,让母猪随意运动,每头母猪的活动面积扩大到2.5㎡/头。
(2)自由分群,随意组合,个性化采食时间:通过自动饲喂系统的使用,实现了在大群饲养条件下的个体精确控制。群体内的母猪可以自由分群,随意组合,并且自由选择采食时间。
(3)自动(非人干扰)实现特殊个体的识别和隔离:在自动饲养管理系统中,通过对特定行为学特征的自动监控,配合特殊的个体识别系统,可以实现对特殊个体(例如发情母猪、返情母猪等)的自动隔离,从而减少了人为观察的工作量和主观性误差的产生。
(4)为猪提供了宽松的生活环境:在一系列减少应激措施的基础上,各猪场还通过播放轻松音乐等方式来为猪提供宽松的生活环境。
上述措施除了可以满足动物福利的要求外,还有利于减少饲养过程中对母猪产生的应激,从而确保了生产效率的提高。
(四)实现了生产数据管理的高度智能化
(1)系统可以自动完成对每一头母猪体重的监控并通过制图的形式加以反应,为管理者提供最精确的数据。
(2)对于群体每一个阶段的生产数据,系统还可以通过中心控制电脑进行辅助分析并制作各种生产报表,为管理者提供群体的数据。
(3)对于和市场相关的各种供销信息,由养猪协会统一协调管理。
(5)降低防疫的风险
从防疫角度看,可以减少饲料在运输和饲喂过程汇总的污染问题,而且可以减少人员进入猪舍的次数,减少人员与猪的接触机会。可以减少饲养人员的劳动量,减少饲养人员,降低饲养的成本,可以有效的控制猪的日粮,有利于实现饲养管理的规范化、科学化,提高饲养管理的水平。
jgsbhdl 发表于 2011-1-22 20:00:35
:handshake
ztpeel 发表于 2011-7-26 17:12:15
有前途
液压末学 发表于 2011-7-29 15:31:48
呵呵 集约化饲养方式,好:victory:!所差的是人民币!
御天羽化 发表于 2014-4-15 18:25:21
不错,谢谢分享
查看完整版本: HHIS母猪自动化智能精确饲喂系统设备
