easyb 发表于 2010-9-26 12:14:25
压差发讯器作用和工作原理---请教
哪位大侠能介绍下压差发讯器的作用和工作原理,尽可能详细一点,谢过
sarah1985 发表于 2010-9-26 22:22:00
压差发讯器一般不都是利用其两端压差达到一定值时就发出相应讯号么?
浪漫满屋 发表于 2010-9-27 10:13:14
一般在高压过滤器上带有压差发讯器。作用是当过滤器应该更换时,差压发讯器发出电讯号,提醒需要更换滤芯了。
原理是当过滤器里面杂质比较多时,油液经过过滤器的压力损失将增大,发讯器一端接在过滤器的进油口,一端接在过滤器的出油口,当进出油口因杂质逐渐增多,压力差将逐渐增长,当压力差超过设定值时,便接通压力继电器发出电讯号
305820687 发表于 2010-9-28 22:24:02
有时候似乎还在高压过滤器里面加个单向阀
n1002 发表于 2010-9-30 22:26:20
一般在高压过滤器上带有压差发讯器。作用是当过滤器应该更换时,差压发讯器发出电讯号,提醒需要更换滤芯了 ...
浪漫满屋 发表于 2010-9-27 10:13 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    就是这个理!
shilianglee 发表于 2010-10-11 19:12:23
我们的挖掘机上用的是这个叫做 先导滤清器
油压在这个40公斤上
jsj161436 发表于 2010-11-17 21:18:34
回复 浪漫满屋 的帖子
谢谢啊,俺又长见识了,在我们公司见过压差发讯器,终于明白是干什么使的了……
geanyork 发表于 2010-11-17 21:23:42
回复 easyb 的帖子
其实就是一个电接点压力表而已,但量程很小(一般0.4-0.6MPA),当压力上升到一定程度,里面的两个触点就闭合,配合电气设置,发出报警信号,提示该换滤芯了。
642093071 发表于 2011-11-9 09:34:35
geanyork 发表于 2010-11-17 21:23 static/image/common/back.gif
回复 easyb 的帖子
其实就是一个电接点压力表而已,但量程很小(一般0.4-0.6MPA),当压力上升到一定程度 ...
会者不难难者不会,能发个图详细说明一下吗
查看完整版本: 压差发讯器作用和工作原理---请教
