wbj2005139 发表于 2010-9-18 19:29:22
加工零件时,如果刀具沿X方向有进有出,如何消除机床的X间隙?
aild 发表于 2010-11-15 22:47:29
没看明白什么意思,是不是X方向尺寸不稳?
wangeddiee 发表于 2010-11-28 19:23:27
一般是两个问题,一是丝杠的轴承压盖或者螺母松了。另外一个就是滚珠丝杠的磨损导致反向间隙变大了。呵呵,还有第三个,就是丝杠螺母的安装座松了。另外还要检查刀架
石开 发表于 2010-12-10 07:54:01
没结果了啊??晕
史德潮 发表于 2010-12-12 18:57:07
外圆:先X正向G1退刀。然后再进到要加工的地方进行加工,内孔反之(编入加工程序中)。和普车消除丝杠间隙一样道理。
如果不行就按3楼说的做吧
a345698466 发表于 2010-12-12 19:54:13
最后一刀精加工刀具不要离开工件,一次性走完!
查看完整版本: 加工零件时,如果刀具沿X方向有进有出,如何消除机床的X间隙?
