无保护金属丝电弧焊 6 H"
AW——ARC WELDING——电弧焊% X8 k+ P: K2 V" N: D; ?( W' P* a" ?) @' [$ H1 O3 R- J
AHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊 & o- c" \" ?& V1 b0 o- z( k, Z6 M' a' U
# o3 i" @* E" }_BMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 6 H" {. |4 `; }# s+ ~8 |: v3 g
1 B* o& \0 H& W5 X1 P$ L, ACAW——carbon arc welding——碳弧焊 : M' y" @1
- S9 V" ?3 s; C) o" @2 V2 K) \CAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊
, Q2 a; B8 {, \: `" c
% J4 `" e/ g" J! d. KCAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊
+ X9 v8 U5 }: C4 s6 V
! e: M4 ?" E7 K, tCAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊
5 F6 A' r4 Q* p" v9 H8
EGW——electrogas welding——气电立焊
1 ]8 o" N9 E. M, ^5 x( k- W+ W9 ^6 {
FCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊 / - m
' Y1 s3 r8 F% R- z0 l
FCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊 / o6 J4 H# o7 N/ `. j
Y6 M7 N8 P. ]
FCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊 8 ]" e- X; ]; Q; O1 E5 ^. d
Y% _8 T5 D; P$ K* m% J( tGMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 9 ~- l0 _" H: ^! i$ r# ?
7 D8 X# h. k, \4 u7 e8 l$ F# WGMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊 ' r0 s3 E5 g/ V; }& N}n. d; ^3 X
: g% L7 @: R8 I
GMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊
9 b7 B. _# v9 S# p3 jL% [* K6 \- Q) I1 \' m
GTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊
0 X; t( y7 h6 Qq
( v4 R+ q* l6 AGTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊 " K9 d" H" @+ @! Ew* ^
+ ]l+ D' X1 v( @# ~
MIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊
/ b: |; v/ I3 `# y: ?& z; q! R& s
9 w9 M5 g; FT- dPAW——plasma arc welding——等离子弧焊 5 y& A$ w' q4 c8 c- R
W1 W$ Z* v( ^7 [% kSMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊
. ]( ?! Z+ j0 B- h/ y- \+ p3 {6 ?0 C& H! a- d" f% [
SW——stud arc welding——螺栓电弧焊
: v2 Q5 I7 d- m% ~& W- u# @# e; e" r; cJ) F% h4 H2 X
SAW——submerged arc welding——埋弧焊
$ j5 T' }9 L; r0 [' m1 I. ^( l. F2 z$ P7 h! c
SAW-S——series——横列双丝埋弧焊 ; J# F1 h4 M, A
. D; Z6 \2 l- I& fRW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊 3 @: l% A" w8 oZ! F
3 {7 _) A& \9 g9 }/ o) EFW——flash welding——闪光焊 & o$ k5 R% U6 v; V% j0 J
RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊 7 R: z! g3 ]" |5 B9 B6 N8 W
PW——projection welding——凸焊 , e& ?3 }# o% f9 A% Y8 z6 b" h
* A" T% U7 F) S. t7 p1 tRSEW——resistance seam welding——电阻缝焊
1 [: ~$ R" {: E0 _# N- S, H; VRSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊
6 oD4 Lj. {( z8 m8 V- m+ I1 k) x, Pa, G
RSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊
% o8 [4 uF" n# i, A# q
) T* ^4 O/ K: _$ JRSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊
$ J2 ^. F9 \( Q) S2 f( z
% P9 u" P3 M% S2 X! J% C$ u" fRSW——resistance spot welding——点焊 6 x' q' A: K+ I
0 W0 t/ B- V" [" @W6 c; V
UW——upset welding——电阻对焊
/ ?2 l, w- D& }$ H0 L
3 z5 Y3 ^2 P4 m! G+ I- XUW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊 + O0 {1 H4 l' ^, M1 g7 }. i" x( B
0 v& R% t; z; `" JUW-I——induction——感应电阻对焊 ' q_0 r% l! \8 Q) _$ H& A
" U/ l! e/ `) N`: ~. }4 j
SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊
7 E- F- @, e! k; S4 z( N
. C/ d4 q+ U* H, {# 8 V# n! Fc; l. eC( \" a& R
CW——cold welding——冷压焊 / t( S$ e4 n: [( q$ y@
/ E. H" \9 A; q( w! J1 aDFW——diffusion welding——扩散焊
( R. `+ D+ w( p8 H
E5 c3 s, E2 Q0 c1 Z9 eHIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊
0 z7 l! L- \2 z4 v" F/ x2 J! M, d7 y2 F
EXW——explosion welding——爆炸焊
& ^8 I7 H* Z1 p1 p4 Q2 v& t6 S* D
FOW——forge welding——锻焊 7 A9 D+ X" h% [' N/ ]
FRW——friction welding——摩擦焊 5 sx) P& `- j$ t
; c3 |0 x' \2 L" z4 i/ [
FRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊 , x0 b) B4 I# t) G9 w
9 ?' P& 1 G9 \9 L5 C) a& b0 ^; K
/ @' U" K4 V( b/ n$ I+ H
FRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊
1 L' r. \7 Ik8 U$ x
5 C' W, z5 a# NUHPW——hot pressure welding——热压焊
% M! O! c3 s5 l) H9 E
; j6 Q" Z2 d- x0 w- J/ YROW——roll welding——热轧焊 4 Z- J+ M$ F: J4 x: S4 C% @
6 {. I- w5 w" n4 b; O% E0 }USW——ultrasonic welding——超声波焊 + Q. {. }/ @$ n6 Z# P7 PH7 a
9 C1 p, ~" D4 ^7 n# q% r
S——SOLDERING——软钎焊 2 \+ |3 d1 k~7 [
$ A' }3 e7 n+ E( |, Q
DS——dip soldering——浸沾钎焊
! ~! h. A, `, p3 m) b( sFS——furnace soldering——炉中钎焊
. G$ w4 k6 W; s, g. ?IS——induction soldering——感应钎焊 ' J$ ^; P9 K3 p% S( Q
( t4 ~- w4 e& a5 c' Z; gIRS——infrared soldering——红外钎焊 1 ~# s_( u, b( \+ D+ G# V
INS——iron soldering——烙铁钎焊
. A) ]3 ]& ^c+ K) N( I' D3 v
; J) y1 m; q) a; |% ORS——resistance soldering——电阻钎焊
! g. |4 [; u! g$ b# g
- x4 O$ K: p0 W$ RO2 |TS——torch soldering——火焰钎焊
+ G1 f1 ~9 J, GL0 p7 sUUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊
L" R$ o: e- b$ P9 ^/ u; X"
WS——wave soldering——波峰钎焊
: f" k6 f5 a0 D7 r+ S
% X, @- F% @5 qB——BRAZING——软钎焊 ) \( I/ w& ^# s. c
# [: d7 b4 |" }/ f- \/ r* c( t
BB——block brazing——块钎焊 + |; T6 `1 y: w
: T9 k! |X& F* I0 y- n7 PDFB——diffusion brazing——扩散焊 1 U9 Y/ H+ V* S- X
DB——dip brazing——浸沾钎焊
$ I" A1 u2 \3 O( m/ Q
& q% t1 R) t& z9 D- _EXB——exothermic brazing——反应钎焊 ' U: |* U& N! C3 d; t2 @+ e' V4 H
2 u& k8 b! W/ {3 V/ Y0 ZFB——furnace brazing——炉中钎焊 3 @5 @" p) A( g9 [$ `5 E
" i! o' h' M( H; z7 @" T8 c
IB——induction brazing——感应钎焊
' F( o( V% Jl* Z' |- L
4 c% S5 E, C) d' v" {8 K/ KIRB——infrared brazing——红外钎焊 * [! U4 v7 ]; P/ f8 A3 r, I( r
/ y) b5 @) f7 {' G4 L! w: b
RB——resistance brazing——电阻钎焊
! `: d5 @, k) ^' k7 WTB——torch brazing——火焰钎焊 2 w; h8 e$ V3 P3 l' xu
5 H- O) U3 G* _! PH3 @' O* \. i
TCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊
. m+ [. [( R! BIOFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊
, `( J/ Q6 ?" z/ T) z
! r: A" P7 s$ t( \- z, M! Q4 yAAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊 4 R5 z2 r# w; H& n0 h5 q
OAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊
8 l- ?7 d8 \% o8 m5 LOHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊 ' c( a+ L0 t5 A9 v5 ^8 \: C
' p0 Z7 z% ?+ c* M: q; {
PGW——pressure gas welding——气压焊 4 M7 k" em- k
r# |* \! D7 u; H% T
4 i6 s( W* y+ t' i7 j: _( a% YOTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法
6 9 h: R1 ?9 D1 Z6 |- `5 y
: a# ~# O8 B. Q' h. p' z
0 B8 C' `( T& E# n% \AB——adhesive bonding——粘接 $ `: bI, K0 t0 O
* y8 n! j' K" ]: ~( mBW——braze welding——钎接焊
3 _% e1 @2 F: s$ D6 {; K' NVABW——arc braze welding——电弧钎焊
& h, L7 Z4 k6 ]3 l# H
; j& k+ Z* k9 [- i. J# s+ k* JCABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊 8 Z; d* F0 W( u4 G8 G2 |
. M, ~; y2 E. f9 oEBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊 & m7 k8 ?2 w$ v3 `0 V" h
5 d' T' @# xQ
EXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊 7 YO. w8 P: g' c( J
. j7 j% I# X8 Q7 T! a0 ^, K& c5 _n* H
FLB——flow brazing——波峰钎焊
$ M' ^8 n6 kV$ ~
6 a7 ~J& ?0 k, v- r! T) v# ZFLOW——flow welding——波峰焊
5 A! E4 O- ]4 i0 B$ X$ D# |+ x4 x( H6 U7 S" l
LBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 3 U" Z" c5 _: F) `0 g$ G" S+ {5 K" G) G
0 ]; V* d2 D4 z& P
EBW——electron beam welding——电子束焊 ( r' h* G3 D+ w- a: l& V( J
( b
EBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊 . B/ [+ o2 |- M5 D2 E
+ c8 ~1 e1 J0 n& O8 z( c5 # U2 Z3 Z9 I7 z) B2 f" P+ A
! T$ {6 g% |5 @4 Ma: xEBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊
1 h. B; `% c0 o2 _' f
/ {4 v7 p" f+ S; MESW——electroslag welding——电渣焊 ' q( |6 t6 Q4 g5 I
% e5 v& o! t9 k( ?9 b: r
' l# z& l+ i! W8 a4 V# D% L" lCFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割
) X' H% E% p- p* Z, U5 S( u; @4 [$ e) |
OAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割
1 Gy! u- P$ q( p) i_ 谢谢楼主,热心的人:victory:
