串激电机的效率为什么这么低?碳刷火花大!
串激(串励)电机的效率为什么这么低? 还有碳刷火花大的问题求解本公司的电机(用在 电动工具上,如角磨机,电钻)
串激(串励)电机 1200W的功率 ,2W6-3W6 每分钟 转的。同类比较。
我公司的电机效率最高62%(曲线图上的最高点),另一个日本高端的电机效率也是只有65%(曲线图上的最高点)。其他家的也就55-60%
所以导致发热量很大,不明白 为什么效率提高不上去?交流电机的一般也有70-80%的效率啊。
另一个 问题,串激(串励)电机 的碳刷处,火花很大,也是发热量比较大的来源。这个和压碳刷的弹力和材料,和转子铜头处的跳动量有关。不过不明白具体的关系(设计的数据来源,不明白)
求高手指点迷津,谢谢。(马达设计部在国外,不方便问,外语也一般,真要问也听不懂多少) 论坛 里有 没用的这类电机的朋友,跟下帖,以后好交流一下。除了需要保密的东西外,都可以分享下。 这是电动工具上应用最多的“单相交流串励电动机”。
建议楼主去专业电机论坛求解。 谢楼上 指点。
搞了十多分,搞定 一个专业的网站。
制造-控制电机论坛 由于电路上励磁和电枢串联,负载的不稳定也是主要原因吧 1.电流是否正常?过大?
2,是否过载?
3,换向器圆度,Tir是否过大?影响火花大的主要原因!跳动大,摩擦大,火花大,电流大!
4,碳筒是否卡死碳精?碳精松紧度的问题。碳精是否合格?硬度怎样?建议用上海摩根碳精。 补充:转子擦定子了吗?
