螺旋输送机,传动方式比较,或者更好的方式---讨论
双螺旋输送长度为9m,单螺旋输送距离为4.2m,能力为180T/h.1种方式为2台减速机在左侧,中间用联轴器。2种方式为左右各1台减速机,用双链轮传动。你认为两种方式有什么优缺点?哪种更好一些?或者你有更好的方式?我自己比较倾向于后着。 优点,缺点。我不知道怎么表达。我建议拉,分析下你工厂的生产技术,技术要点用联轴器比较好,技术再好点就用莲轮 第二个方案你打算用几台电机 左边1台,右边1台。:dizzy: 我从用家的角度考虑,两端往中间输送的螺旋槽应该错开,不要相对摆放。不过不知道你这样设计的原意。 基础深度,设备高度都有限制,因为考虑到9m的螺旋长度制造与加工比较困难,而且成本会高,故制作为2段。
老马老师说的错开应该是考虑到维修的问题,这里解释一下,因为基础深度为1.85m,无法预留螺旋轴抽出空间,本身维修时就是需要把罩壳全部拆卸才能更换或者维修。故无错开一项问题。 应该后者吧成本低 而且能保证速度一制 用第二种两边各一台减速机然后用双链轮传动,不过尾部轴承的密封要做好。
如果放在一边的话,输送长度较长,尾部的动能不足,会使机子堵塞坏联轴器。 我也偏向于左右各一台减速机,因为中间传动,会有不可预知的问题。 五楼说得对,两端往中间输送的螺旋槽应该错开,不要相对摆放。这样设计的原意是可以提高输送效率和输送量。
