这个尺寸如何标注
在草绘中,标注一个圆的顶点与一直线的最大尺寸,可我怎么都选不到圆的顶点,及切点,还请大吓们指点 看看软件自带的草图标注方面的帮助。也可以搜一下我以前发的一个帖子,专门讲草图的。
另外,圆的顶点是什么意思。 LZ没说清楚,圆的顶点估计是象限点! 为什么标顶点标圆心不是一样吗 从圆心标到直线的距离 标的尺寸即为切点到直线的距离+半径
好像没有发现圆的顶点到直线的距离的标法 标注从圆心到直线的距离不是一样的吗? 应是切点到直线的距离,如果我要标注外形尺寸,标圆心还要计算,很麻烦的 我一般是先画一条中心线与圆相切,然后标中心线就可以了 这个办法不错,以后就这么做 不知道LZ使用的是哪个版本的,在09里选中尺寸,然后选择“引线”,下面有一项“圆弧条件”,可以选择直线与圆弧标注的形式:中心、最小、最大
