钣金件拉伸什么材料最好?
3毫米的板材拉伸到10MM深 铝您的帖子长度不符合要求。 用拉伸板就可以了!我们厂里拉都行,一般用St12的。再不行可以用St14! 用拉伸板就可以了!我们厂里拉都行,一般用St12的。再不行可以用St14!
yeyang916 发表于 2010-8-28 22:13 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意楼上TXDE GUANDIAN spce宝钢的最好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 回复 5# czzhangj
要拉伸的是孔还是凹泡?需要给个图的,铝板要用纯铝的,冷板ST12应该可以了,具体什么材料要根据产品的要求来定 你的拉伸不高,一般的拉伸材料都可以。 你的拉伸不高,一般的拉伸材料都可以。赞成! 一般的SPCE SPCD 都可做拉伸 ST37好点不容易变形:victory:
