zy780821 发表于 2010-8-27 17:11:14
列车制动系统为何用双针双管压力表?普通压力表不行吗?
哪位大侠指点一下,列车制动系统为何用双针双管压力表?普通压力表不行吗?
愤怒的小鸟 发表于 2010-9-5 08:02:34
双针压力表上红针是总风源压力,黑针是制动管压力。至于为什么不用两块表代替我还真没仔细想过。估计因为更换的话涉及到很多方面。已经标准化了,再改就很麻烦,超过你的想象
GB1986 发表于 2010-11-6 14:11:22
我觉得是司机室空间有限,两块表太占空间了吧,也没什么必要
LIG163 发表于 2010-11-7 11:14:55
能用一块干嘛用两块,有什么好处吗?
xtw77wh 发表于 2010-11-7 22:37:17
为了保证可靠度吧               ,
7788shinechen 发表于 2015-10-11 20:18:36
装表的目的其实是为反映制动系统的几个关键点的压力是否正常,从而推断整个制动系统是否工作正常。是必不可少的部件。
双针表其实是代表两个关键点的压力值,即节约了空间,又实用。
查看完整版本: 列车制动系统为何用双针双管压力表?普通压力表不行吗?
