通止规公差设定---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">各位:</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> 在设计一个尺寸的通止规时,通规和止规公差的正负应该是怎么样的?比如:一个孔径为15.85公差为+0.03/+0.05的孔的通止规,经过查表通\止规的公差为0.001,其通规标为15.88<SUP>+0.001</SUP>,止规标为19.00<SUB>-0.001</SUB>.这样的设计是否正确,请指教.谢谢</FONT></P>
Re: 通止规公差设定---[请教]
正确尺寸为:通规15.88+0.0038/+0.0018,止规15.90+0.000/-0.002。通规应该有一磨损余量(0.0018).不过该尺寸公差太小,用通止规检测有些困难哟。
Re: 通止规公差设定---[请教]
谢谢,小爱.请教还有其他更方便的检测手段吗?可以用于生产中的自检Re: 通止规公差设定---[请教]
通止规是最便宜的,其他测量方法很多比如:气测、电测(用气、电传感器)至于是否方便就要看你现场情况以及测量频次了。
这种小公差的通止规磨损极限很接近使用尺寸,用不多久就费了。
Re: 通止规公差设定---[请教]
公差太小,不易用通止规Re: 通止规公差设定---[请教]
我不知道这属于工装设计了!!
搞工艺的能知道
