如何设计才能防止图中的皮带跑偏?
如何设计才能防止图中的皮带跑偏,此输送带速度不高,对运动精度没有要求。输送的物料不重,但是作用力可能不平衡。现在有两个问题:
一、如果用这个皮带,如何防止跑偏,有没有必要在托辊上加工出凸台。对于长度不定的这种皮带,市面上可否买到无缝连接的
二、如果不用这种皮带,用多挈带,或者同步带有必要没?成本会高出多少?皮带的宽度为300mm。 平板皮帶可訂製長度,滾輪採用中間直徑大,兩側直徑小的錐度輪可校直! 采用鼓型轮就可以了,所有的皮带都这样做的 錐度輪鼓型轮都可以皮帶長度可訂製 平板皮帶可訂製長度,滾輪採用中間直徑大,兩側直徑小的錐度輪可校直! 最常用的就是鼓型轮,可自动防止皮带跑偏,机械设计手册也可查到! 回复 1# hpubin
皮带加导向条,并且一定要皮带自动接驳机接的环形带,一般情况下调好了就不会跑偏,我们现在一直都在用 嗯,看了,方法都不错! 方法都是常用的,但是确实很实用的,皮带可定制长度 你这个很简单了,又不是什么非常特殊的,鼓形结构就可以防止跑偏
