cwenm 发表于 2010-8-10 14:15:03
见图,车加工这样的工件的端面的时候,选用什么刀具?
土豆-HZ 发表于 2010-8-10 14:30:30
这个貌似不难吧,端面槽刀就可以啊
东海fyh126 发表于 2010-8-10 15:27:16
回复 1# cwenm
理想山庄 发表于 2010-8-10 19:55:11
楼上的,楼主只能用一把刀加工端面以及端面槽,楼主可以试试伊斯卡的
cwenm 发表于 2010-8-11 15:00:21
回复cwenm
东海fyh126 发表于 2010-8-10 15:27 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个是标准车刀吗?还是非标的?
东海fyh126 发表于 2010-8-11 15:07:39
回复 5# cwenm
    标准菱形刀片,机夹车刀。。。。。。。。。。。
zy3692976 发表于 2010-8-11 16:34:35
...............这个问题很复杂,很困难,也很强大
XJH1988 发表于 2010-8-11 17:19:52
TNMG的刀片,选择一下刀杆,很简单的,刀片便宜的不能再便宜
txwg 发表于 2010-8-11 22:52:50
端面切槽刀费用较高,效率却不高。从图上来看,端面槽比较宽,不必用端面槽刀。3楼的刀是比较合适的选择。
七星龙渊 发表于 2010-8-12 00:49:10
D型或V型刀片,93度主偏角车刀。
如果还有干涉,可考虑让车床主轴反转,编程时注意下接刀位置和走到路线就可以了。
查看完整版本: 见图,车加工这样的工件的端面的时候,选用什么刀具?
