查看: 5376|回复: 5
齿轮和齿条的装配是如何检验的?
发表于 2010-7-29 21:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:关于齿轮和齿条的装配是如何进行检验的?
* J/ y8 z# F; w$ A5 p" V5 f一般的齿轮和齿轮的啮合需要进行齿隙和啮合面积的检查,这些适用于齿轮和齿条的结构吗?
8 d' Q' T5 V2 g3 g我现在负责的设备上对于齿隙的检查基本符合图纸要求。
7 V4 \/ i/ H' O$ E% R" V1 ?, ^但是涂红油作啮合却出现了问题,啮合面就只有一个点,不知道这样是否正常,当然这需要给大家看一下整体的装配图才行,但是现在手头没有。希望能够得于高手这方面的指点。
1 r+ g, H& b, s  R; w% v小女子不才,多谢各位大侠了。
 楼主| 发表于 2010-7-29 22:12:03 | 显示全部楼层
* w+ ]+ L) j3 U8 v  t6 m4 X) l3 O+ T, q
急需高人指导呀!
7 U* g( Y4 h/ Z: g5 y* i3 W4 K今天我和德国的S/V磨了半天也没有讲通,说是明天还要测。7 k0 G7 D' ]$ J; s
因为齿轮的齿形是渐开线,而齿条的齿形则是一个斜面,啮合时应为线接触,一旦齿条和齿轮的齿不平行就会出现点啮合的情况。# W: W. S( ~- P2 I6 x$ Y. V
不知道我的说法有没有道理?希望得到指点。
发表于 2010-8-1 18:43:35 | 显示全部楼层
拿两个齿条进行相互检测,然后两齿条放平行,中间夹个小齿轮,ok[img][/img]
发表于 2010-8-1 18:53:49 | 显示全部楼层
啮合面积小,肯定是不对的。如果只有一个点,或者一条线,可能是齿条与齿轮不平行。这个一定要纠正过来。5 c9 C/ m* z, S, b! F
你现在检查空行程很小,但是跑合不了几天,间隙就变大了。
发表于 2012-4-6 11:59:47 | 显示全部楼层
齿轮和齿条安装前应该进行研磨的。
发表于 2013-5-30 15:50:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-4 05:46 , Processed in 0.060679 second(s), 13 queries , Gzip On.
